FUREK 0 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Witam. Wczoraj odebrałem samochód od mechanika. Miał naprawić tempomat i okazało się, że nie ma wiązki i czujnika na sprzęgle. Faktycznie podłączyłem pod vag i w bloku 07 pokazuję cały czas "1xxxxx". Manetka sprawdzona vagiem i wszystkie pozycję działają. Co to może oznaczać? W jaki sposób i gdzie podłączyć ten czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 (edytowane) a jakim to cudem nie ma czujnika i wiązki????? Wcześniej ci ten tempomat działał? Prędzej uznałbym, że czujnik uszkodzony. Jeśli jakimś cudem go nie ma (w co nie wierzę) to skąd tempomat? Bez tego czujnika tempomat nie będzie działał. Edytowane 25 Listopada 2016 przez marekg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Moze przerobiony z automatu. Poszukaj tematu o wymianie skrzyni na manual. Tam Bart zamieszczał schematy Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 to samo miałem napisać, masz auto od niedawna? wnioskuję to po dacie dołączenia do forum... sprawdź w kodach wyposażenia jaka była/jest oryginalna skrzynia biegów, i czy posiadała tempomat fabryczny Bo może być tak, że poprzedni właściciel dołożył manetkę i sprzedał audicę, jako posiadającą tempomat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FUREK 0 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2016 (edytowane) to samo miałem napisać, masz auto od niedawna? wnioskuję to po dacie dołączenia do forum... sprawdź w kodach wyposażenia jaka była/jest oryginalna skrzynia biegów, i czy posiadała tempomat fabryczny Bo może być tak, że poprzedni właściciel dołożył manetkę i sprzedał audicę, jako posiadającą tempomat Tak auto mam od niedawna. Sprawdziłem Vin i okazało się, że jednak pierwotnie automat CVT . Wspominałem już, że manetka działa ponieważ zmieniają się wartości w Vag. Czy Vagiem przekoduję skrzynie i jak sprawdzić czy jest odpowiednio zakodowana? Edytowane 10 Grudnia 2016 przez FUREK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Kodowanie sterownika silnika na 00002. Przerobienie czujników: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/265276-najczestsze-problemy-po-swapie-skrzyni-multitronic-na-manual-19-tdi/?hl=%2Bproblemy+%2Bswapie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/275863-nr-czesci-czujnik-biegu-wstecznego-czyjnik-sprzegla-i-wtyczki-oraz-piny-do-tego/?hl=%2Bczesci+%2Bczujnik+%2Bbiegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FUREK 0 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Kodowanie sterownika silnika na 00002. Przerobienie czujników: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/265276-najczestsze-problemy-po-swapie-skrzyni-multitronic-na-manual-19-tdi/?hl=%2Bproblemy+%2Bswapie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/275863-nr-czesci-czujnik-biegu-wstecznego-czyjnik-sprzegla-i-wtyczki-oraz-piny-do-tego/?hl=%2Bczesci+%2Bczujnik+%2Bbiegu Dziękuję. Zamówiłem części na allegro. W czwartek montaż. Tempomat działa. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
