Problem z nadmuchem
Witam, mam pewien problem, wracając dziś z pracy rano nawiewy działały normalnie, pod domem zobaczyłem że powietrze leci tylko z środkowych, na klimatroniku ustawiam samą szybę czołową a i tak wieje z środkowych, to samo jak dam na nogi, dalej leci z środkowych. Co się mogło stać? Bezpiecznik? Jak tak to który? Pozdrawiam
Witam,
Prawdopodobnie rozkodował się klimatronic, do zrobienia w VAG-u:
Dla Audi A4 z silnikiem 1.6 1994 r. kodowanie klimatronika to 00040, dla A4 1.6 z 1996 r.
(po pierwszym lifcie) kodowanie klimatronica 04140.
Jaki kod?
??xxx: Füllstellen (bis MJ 1996)
00 - Standard
?xxxx: Füllstellen (MJ 1997 - 1998/99)
0 - Standard
??xxx: Fahrzeugtyp/Füllstellen (ab MJ 1998/99 ein Display)
00 - Füllstellen (ab Index "M")
04 - Audi A4 (nur Index "K" / "L")
x?xxx: Fahrzeugtyp (MJ 1997 - 1998/99)
4 - Audi A4
xx?xx: Kompressortyp (bis MJ 1996)
0 - Zexel-Kompressor
1 - Nippondenso bzw. Denso-Kompressor
xx?xx: Sonstiges (MJ 1997 - 1998/99)
1 - Kompressor ohne Geber für Drehzahl (G111)
xx?xx: Ländervariante (ab MJ 1998/99 ein Display)
0 - Rest der Welt (RdW)
1 - USA
2 - Japan
xxx?x: Zylinderzahl
4 - 4-Zylinder-Motor
6 - 6-Zylinder-Motor
xxxx?: Motor-/Karosserievariante
0 - Linkslenker Benzinmtor
1 - Rechtslenker Benzinmotor
2 - USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)
3 - Linkslenker TDI-Motor
4 - Rechtslenker TDI-Motor
5 - USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)
U mnie 1.8 koduje na 00040 :)
Przed rozpoczęciem programowania należy pamiętać iż przyczyny błędów muszą fizycznie zostać usunięte/naprawione.
1. Podłączamy VAG.
2. Uruchamiamy silnik.
3. Włączamy kllimatyzację w tryb AUTO.
4. Uruchamiamy program do diagnostyki VAG (ja używałem VAG-COM 3).
5. Wchodzimy w adres 08 AC/HVAC lub inny dotyczący klimatyzacji (w zależności od programu).
6. Dalej 07 Kodowanie
7. Wpisujemy wartość i potwierdzamy.
Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujemy błędy klimy,
usuwamy je, jeśli się pojawiły i przechodzimy do Basic Settings.
Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO.
8. Wchodzimy w adres 04 Basic Settings we funkcji o adresie 08 AC/HVAC.
9. Wpisujemy numer grupy 001
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a.
Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji.
UWAGI:
Kodowanie sterownika jest zależne od samochodu i silnika oraz roku produkcji.
Nie ma uniwersalnego kodowania dla wszystkich aut.
Robisz na własną odpowiedzialność.
