Urwane szpilki kolektora wydechowego
Witam
panowie sprawa jest tego rodzaju
od pewnego czasu samochód zaczął strasznie głośno chodzić
wstępna diagnoza - rozszczelniony wydech gdzieś w okolicy kolektora przy prawej głowicy
z racji że kanału nie mam oddałem do mechanika który to stwierdził, że oberwały się szpilki od kolektora wydechowego i bez zrzucenia głowicy nic mi na to nie poradzi bo się nie da
pokleił styk kolektora z głowicą cementem do wydechu ale to rozwiązanie przyniosło krótkotrwały efekt
moje pytanie brzmi czy faktycznie jest tam tak mało miejsca ze nie ma opcji wymienić szpilek bez zrzucania głowicy?
miał ktoś taki problem?
nie uśmiecha mi się targać głowicy bo koszta będą dosyć duże
z góry dzięki za pomoc
tak jest ciasno, nie da rady wejsc z wiertłem i wykretakiem moze lepiej wywalic silnik zrobic i włozyc go na nowo, przerabiałem taka operacje, zdejmiesz głowice, juz masz komplet uszczelek głowicy kol ssacy 2 razy pokrywa, do tego szlif głowicy, jak snikik chodzi dobrze to odkrecaj przód i wyjazd:p
