[B5 AJM] prosba o ocene
Jak w temacie chcialbym poprosic o mala ocene zwiazana z mym dieselkiem, bo jak to na kazda okazje mozna dostac prezenty no i tym razem moja A4 dostala tez jeden. zamontowalem tuz przed swietami zegarek do pomiaru turbo cisnienia i zdazylem na nim zrobic niecale 300mil i zobaczylem dos nietypowe zachowanie igielki na zegarku ... ale co tu pisac do brzegu
normalne rozpedzanie przy pelnym obciazeniu turbo pompuje 1.7 BAR( to samo robi komputer jak sam wraca do predkosci na tempomacie )
stala jazda na autostradzie przy sredniej 75MPH (tempomat) turbo pompuje 0.6 do 0.7 BAR
ale to sa raczej w miare normalne odczyty najciekawsze za to jest a raczej sa pewne momenty podczas gwltownych przyspieszen i tu zauwazyc sie mi udalo ze robi to bez a zarazem na tempomacie , w penych momentach po redukcji na nizszy bieg turbo przez jakies pol sekundy pompuje i to bylo dziwne az do 2.2BAR ( zaznacze ze zegarek mam w zakresie od -1.0 do 3.0 BAR.
Jakiekolwiek opinie beda mile widziane , dla mnie jest to kolejna zabawka do monitorowania silnika wiec sluzy pomoca. :gwizdanie:
sporo kotłuje powietrza w cylindry
masz mozliwosc sprawdzenia doładowania Vag-iem?
w sumie to mam tylko musze zone skusic do przejazdzki z lapikiem na kolanach ale dodam jeszcze ze auto jest mym 2 A4 ale za to pierwszym TDI PD w automacie od momentu zakupu zrobilem 13000mil i nie mialem okazji zobaczyc jakiegokolwiek bledu na ECM wiec dalej kontynuluje normalna obsluge . tak wiec jak sie zbiore to sprubuje zapodac odczyt z komputerka co on mysli o doladowaniu
2,2 bara w twoim silniku to normalna rzecz, wiec nie widze nic w tym dziwnego.Zrób logi dynamiczne grupy 011 a sam sie przekonasz :cool1:
