Pęknięta opaska oplatająca tylną belkę i jej stabilizator.
Witam.
Pacjent B5 AVANT FWD 99r.
Ostatnio zauważyłem że coś mi wisi pod podłogą okazało się że pękła opaska oplatająca tylną belkę i stabilizator .
Czy jazda bez tego czymś grozi ? nie odczuwam żadnej różnicy... gdyby spadła całkowicie i bym jej nie zauważył to pewnie bym nigdy na to nie zwrócił uwagi .
Czy można kupić ori albo jakiś zamiennik ?
Jeśli nie, to polecicie jakąś opaskę która wytrzyma i będzie tam pasować ?
U mnie w belce jest jeszcze taki "zatrzask" przez który przechodzi ta opaska i on trzyma ją na miejscu, czy można założyć pomijając ten zatrzask .
O ile dobrze rozumiem ta opaska ma niwelować ewentualne wibracje które mogły by być przenoszone na drążek stabilizatora.
Ogólnie mi to wygląda na jakiś błąd który wykryto w późnym etapie i załatwili to taką opaską..
Podpinam sie pod temat
to jest taśma mocująca koszt ori to około 21 zł Nr. 8D0 511 321A Kup ori załóż i po kłopocie .... ;)
Ok dzieki.A mozna moze tak z ciekawosci dowiedziec sie co ta tasma daje w czym ulepsza pomaga.
U mnie też była pęknięta i też zauważyłem dopiero jak spojrzałem pod auto. Założyłem prowizorycznie trytytkę i tak jeździłem dwa miesiące, po czym podjechałem do ASO po ori opaskę. Okazało się, że to tylko trochę szersza plastikowa trytytka :D Tak czy siak kupiłem, założyłem i jest. Zwykła trytyka wygląda na mocniejszą niż ori opaska...A do czego to służy to mi nawet w ASO nie potrafili powiedzieć.
Czyli lepiej gruba try tytke dac i roznicy nie bedzie zadnej .
Czas pokaże, ale myślę, że zwykła trytytka spokojnie da radę.
Ja mam jeszcze ori opaskę, ale wygląda jakby pod najmniejszym obciążeniem miała pęknąć.
Pytanie, które mnie nurtuje: po co to?
Pytałem mechanika, pytałem w ASO i nikt nie wiedział. Mogę snuć jedynie teorię, że ta opaska wpływa w jakiś sposób na wyboczenie pręta stabilizatora.
Chodzi o to by stabilizator nie wpadał w tzw. rezonans.
Plastikowa opaska to niweluje i ogranicza do minimum.
Edytowane przez Fido
  • 4 lata później...
Odgrzeję kotleta. Czy stabilizator tylnej belki jest wymienny ? Czy belka sedan i avant jest taka sama ?
