7ka 0 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Witam. Wczoraj kupiłem b5 1.6 1998. Na ciepłym odpala bez problemu ale rano ciężko...akumulator jest nowy. Byłem u mechanika i podobno może być to wąż od domy z tyłu silnika.. co wy o tym powiecie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Może być odma, nieszczelność, czujnik położenia wału korbowego, sprawdź błędy na kompie czy masz jakieś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7ka 0 Opublikowano 18 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 Może masz rację . Zapomniałem dodać, że do czasu kiedy jest zimny to obr faluja. Na niemieckim forum doczytałem się że może to być odpowietrznik zbiornika paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 19 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2016 Mi tez właśnie faluja, najpierw wyczyszczę przepustnice, nowa odma i przewody a jak dalej lipa to wtedy trzeba sprawdzać z paliwem czy nie cofa, czujniki i idę bajery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7ka 0 Opublikowano 25 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 (edytowane) Dzisiaj rano odpalił bez problemu.... dosłownie cyk i chodzi,obr nie skakały...ale nie padał deszcz jak wtedy.. Więc to musi być coś związane z elektryką. Na początku wymienię świeczki. Odmę sprawdzałem za pomocą spreya tzn szczelności. Auto stoi pod wiatą i odpala bdb dobrze. Ale czy akumulator 36Ah to nie za mały do tego silnika??? Edytowane 26 Listopada 2016 przez 7ka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Mój stoi w garażu i ciężko pali ale i obroty falują Chyba troszkę za mały, wejdź na stronę producenta akumulatorów, wpisz dokładnie model i pojemność silnika i Ci dokładnie powie jaki powinieneś mieć, zawsze przy zakupie te 5 Amperów możesz więcej dobrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7ka 0 Opublikowano 26 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 (edytowane) Kupiłem specjalnie preparat do czyszczenia przepustnicy ale już widzę, że to łatwe nie jest... Według naklejki powinienem mieć J1P czyli akumulator 44Ah Edytowane 26 Listopada 2016 przez 7ka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 28 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 To kup 50 Ah i będzie git. Ja nawet chyba mam 50 albo 52 coś w tym stylu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian Abramczyk 0 Opublikowano 28 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Mialem taki sam przypadek. Sprawdze przepustnice. Moze byc juz po przejściach i przez nia faluje. Jak zostawisz na dluzszy czas bez odpalania (czytaj. Minimum z 2 dni) masz problem z odpaleniem? Tak jakby go przylalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7ka 0 Opublikowano 29 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 Nie ... ogólnie stoi cały czas ...Nawet dziś przy temperaturze -7 odpalił że strzału a ostatnio odpaliłem chyba w pt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertk86 0 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Ja mam u siebie akumulator 60Ah i jest git. 33 to trochę mało, moim zdaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7ka 0 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Kupiłem 55 lecz jak narazie stoi i dopiero w styczniu zarejestruje i zacznę pokonywać kilometry. Ogólnie temat rozwijany jest tu. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/377397-ciezko-odpala-na-zimym-silniku-pomocy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
