B5 podświetlenie konsoli
Od czego zacząć ... przyciski od konsoli nie są podświetlane: klimatronik oraz przyciski na górze (podgrzewanie szyby,Reg. Świateł halogeny ... o dziwo awaryjne są podświetlane. )
Napisz to proszę mniej chaotycznie - zaczniemy od nowa. :)
Problem rozwiązany następnego dnia...
Bezpiecznik
Poprzedni właściciel podlaczajac radio namieszał coś z kablami. Wszystko ogarnięte. Edytowane przez 7ka
Tak to bezpiecznik też tak miałem
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Koledzy możecie napisać o który bezpiecznik chodziło? U mnie podświetlenie przycisków w konsoli na czerwono nie działa, przyciski klimatronika również nie świecą (sam klimatronik działa, awaryjne podświetla, sygnalizacja włączenia świateł przeciwmgłowych również działa)
Szczczyt lenistwa:o koledzy, poszukać w necie opisu bezpieczników i będziecie bogatsi o tą wiedzę. Prawdopodobnie bezpiecznik nr 14
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Poszukaj rozpis bezpieczników na google grafika jest tego pełno. Co do podświetlenia jeśli nie bezpiecznik to licznik, u mnie licznik działał ale coś się w środku widać popsuło bo po podmiance licznika podświetlenie konsoli zaczęło działać, na starym liczniku nie działało.
Mam opisy bezpieczników, wszystkie z nich sprawdziłem i nadal to samo. Potencjometr od podjaśniania/przyciemniania w liczniku działa prawidłowo i spełnia swoją funkcję, licznika na podmiankę niestety nie mam. Czy coś oprócz licznika może powodować ten problem?
Nic innego nie przychodzi mi do głowy, napisałem że licznik bo miałem taki przypadek. Jeśli nic nie robiłeś przy kablach w instalacji to jeśli nie bezpieczniki to albo licznik albo jeszcze coś innego, ale nie wiem czy jeszcze coś odpowiada za podświetlenie.
Sprawdź przewody od podświetlenia pokręteł od kratek nawiewu. U mnie jest taka sytuacja , że nie świeci się nic po za climatronikiem( tak na pół gwizdka) i licznikiem i zauważyłem , że w kratkach są pourywane przewody, nwm czy to może być winowajcą bo nie mam czasu zakupić nowych ale warto sprawdzić .
