toja Opublikowano 21 Listopada 2016 Opublikowano 21 Listopada 2016 (edytowane) Witam Panowie, Sprawdziłem okresowo samochód kabelkiem i ciągle pojawia mi się błąd: Address 01: Engine (DET-CDNC) ... No ASAM data for: "EV_ECM20TFS01..........." (AU48) 3 Faults Found: 5457 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 139 5453 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 4718 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 139 oraz Address 03: ABS Brakes (J104) ... 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 183 (dokładany był Hold Assist) - może być z tym związane ? Jest ktoś w stanie rozszyfrować czego dotyczą powyższe błędy ? Edytowane 21 Listopada 2016 przez toja
mateoosh Opublikowano 13 Grudnia 2016 Opublikowano 13 Grudnia 2016 odgrzewam kotleta - jesli temat jest aktualny wrzuc numer sterownika 01 (motor) i 03 (ESP)
toja Opublikowano 15 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Zrobiłem aktualizację VCDS'a i pokasowałem błedy. Obecnie mam stale wyświetlany taki błąd silnika jak poniżej. Co to jest ? 1 Fault Found: 5457 - Control Circuit for Starter Relay 2 P3049 00 [047] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 19 Mileage: 86998 km Date: 2016.12.12 Time: 19:21:33 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 32 °C Intake air temperature: 31 °C Ambient air pressure: 980 mbar Voltage terminal 30: 11.614 V Unlearning counter according OBD: 40 Median injection timing: 0.000 ms Engine operating condition-Channel 87: Idling Relative load value: 74.25 % Engine torque: 0.0 Nm Edytowane 15 Grudnia 2016 przez toja
muszka76 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Dowiedziałeś się może co oznacza błąd 5457? Też mam taki i nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
sitar Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Nie masz problemów z odpaleniem? Na forum A8 czytałem że winowajcą takiego błędu może być przekaźnik j695
olinek2 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Jak Ci odpala, na kliknięcie, czy kręci tak długo jak trzymasz przyciśnięty?
toja Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Masz jakieś zabezpieczenie niefabryczne?
blase80 Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 W dniu 21.11.2016 o 20:43, toja napisał: Witam Panowie, Sprawdziłem okresowo samochód kabelkiem i ciągle pojawia mi się błąd: Address 01: Engine (DET-CDNC) ... No ASAM data for: "EV_ECM20TFS01..........." (AU48) 3 Faults Found: 5457 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 139 5453 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 4718 - ROD - Unknown Error Code Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 139 oraz Address 03: ABS Brakes (J104) ... 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 183 (dokładany był Hold Assist) - może być z tym związane ? Jest ktoś w stanie rozszyfrować czego dotyczą powyższe błędy ? Witam, Jeżeli można się dowiedzieć co trzeba było u Ciebie naprawić przy tych błędach? Wyskoczyły mi identyczne jak u Ciebie i przy prawie takim samym przebiegu.
