Montaż wzmaka
Witam, od jakiegoś roku mam wzmaka i skrzynkę w audi i nigdy nie miałem problemu z tym sprzętem.
Ostatnio oddałem auto do mechanika i musiałem wzmak i skrzynie wyciągnać.
Po ponownym montażu wszystko chodzi ale gdy odpale auto ze skrzyni wydobywa się świst.
Sprzęt jest podłączony tak samo jak był wcześniej.
Świst słychać na niższych obrotach i tylko w skrzyni, gdy odłączę wzmak jest cisza.
Od czego zacząć ?
A mechanik nie naprawiał może alternatora?
Sprawdź kable sygnałowe. Miałem podobną sytuację i okazało się, że przy wtyczce przewód był przełamany.
popraw masę - oczyść łączenia, wymień kabel, skróć go itd. jak są zakłócenia zawsze zaczyna się poprawiać od masy
poprawiałem masę, zaprawiałem kable od nowa, i nadal słychać pisk tylko i wyłącznie na włączonym silniku.
Jedynie co może być przyczyną to miałem wcześniej popsutą pompę powietrza i mechanik mi ją wymienił i od tej pory mam gdzieś ten problem, ale czy to może być przyczyną ?
jeżeli podłączałeś lub odłączałeś cinche na odpalonym radiu to możliwe że poszła masa na rca
jakie masz radio?? zrob test ,wez kabelek i połacz mase radia z wtyczka rca podczas sluchania .
Radio jvc dokładnie nazwy nie pamiętam ale było ok dopóki nie był sprzęt wyciągniety u mechanika.
Masę radia czyli mam rozumieć obudowę radia połączyć z wtyczką rca na wzmaku czy na radiu ?
dotknij obudowy radia i wtyczki rca wlozonej do radia .na jej zewnetrznej czesci
możesz też sprawdzić podłączając do wzmacniacz inne źródło dzwięku (np z telefonu przewodem MiniJack- RCA) jeżeli przestaniesz słyszeć pisk, to oznacza, że sygnałowe przewody nadają się tylko do wymiany :)
