Pojemność baku
Koledzy pytanie o pojemność baku w przypadku 2.0 T quattro, skrzynia automat (Tiptronic) - wersja USA.
Doczytałem gdzieś, że powinno być 64l, ale w moim przypadku po dojechaniu rezerwy do końca (wskazówka leży na dole i kwiczy) zalewając do pierwszego odbicia pistoletem,
włazi mi około 54 litrów (FIS pokazuje, że zostało na 0 km) - co byłoby sprzeczne z tym co doczytałem o 64 litrach.
I teraz czy tak ma być bo "ten typ tak ma"?
Czy ja mam coś nie tak?
Pytałem o sprawę w ASO, ale dla nich rozwiązaniem było spuszczanie paliwa i mierzenie ile wleją -.-
Ja mam Disla ale quattro to tez może podobne zbiorniki rezerwa daje mi ok 54 - 56 Litry po zapaleniu się .... na rezerwie nie jeździłem nigdy dalej niż na stacje :) a że na rezerwie jeszcze jest ta "rezerwa' paliwa to moze zostaje 8 - 10 litry na zapas :)
Edytowane przez Adam :)
Benzyna, wersja FWD 65l, quattro 64l. To że Ci pokazuje 0 to nie znaczy że w baku jest sucho.
kompem mozna to sprawdzic w blokach pomiarowych
Ogarnąłem temat. Dla potomnych.
W tej wersji USA bak 61 litrów.
Tak podaje manual i takie są dane w blokach pomiarowych.
Ja mam niestety przekłamanie na ilości paliwa przy rezerwie (powinno być 9l a mam około 15-16l), ale vcds'em da radę ogarnąć wskazania na zegarach na plus i minus tak by było właściwie.
Edytowane przez Stn
Które to bloki pomiarowe?
W liczniku?
Tak w vcds to jest 17 - instruments
  • 4 lata później...
mi sie rezerwa zaświeciła i wlałem równe 50 litrów, zbiornik nie duży na ile spala i trzeba często tankowac
