Jakie sa roznice Pompowtryski Siemens 2.0 BRD
Witam mam w samochodzie 3 pompowtryski 03G 130 073 T oraz jeden 03G 130 073 M czy te z z końcówką T sa już poprawione czy to jest jedno i to samo ?
Pozdrawiam.
Poszukaj w wątku "demontaż wymiana montaż pompowtryskiwaczy 2.0 16v.".
Tam powinna być odpowiedź.
Na forum na pewno jest napisane które to które ale niestety nie pamiętam dokładnie
Edytowane przez Osiollekk
T - na takie wymieniali
M - poprawione nie podlegały wymianie
A mam może takie głupie pytanie...ale kto pytanie nie błądzi :P
Przykładowo można włożyć jakieś inne wtryski do brd?
Mozna, zdaje się ze od BKD, pompki Boscha z silnikow 2.0 16V bo mają mocowanie na 2 sruby jak w siemensach. Ale do tego trzeba zmienic komputer w aucie i chyba wiazkę
Można tego dokonać na początku też o tym myślałem ale na szczescie do tego nie doszło... Aby przejść na bosch system w tym momencie robisz sobie seryjne 140km i po chipie dopiero seria może 170km Abu było jak "zdrowe" BRD i wyżej już masz problem - zaczyna się wydawanie pieniędzy 1000cami aby dojść do 200km
Ja na tych wtryskach sim.juz 70000km nalotu mam nie mówiąc o przepracowanych moto/h silnika....
Z tego co wiem ponoć należy je co jakoś czas wyciągac i na ultradźwięki wracać do czyszczenia...
Edytowane przez SotoM
No właśnie niałem pytać, czy bosch'e są wydajniejsze niż siemensy, ale mnie uprzedziłeś
No niestety nie było 170tek na bosch tylko simenie
jak znajdziesz w miare dobre pompki 073G to mozesz poszukac "Bosio Race 1287 Nozzles" widzialem w cenie ok 150 funtow, pewnie taniej da sie dostac. i takie combo wystarczy do 300 koni :D
Edytowane przez moniuh
No tak, ale w 2.0 140km może ograniczać moc turbo i może cooler i dlatego żeby dobić do 200km trzeba wyłożyć dużo kasy.
A w BRD chyba najpierw kończą sie pompki siemensa a zaraz potem turbo i to są właśnie granice 200KM...
U mnie wtryski są już na 42stopnie i mam 200koni ledwo a chyba pompki z któregoś 1.9tdi przy takim kącie pozwalają na 250km a w serii masz 130km, więc to nie wyznacznik...
