Jakie objawy zużytej podpory wału
Witam, ma ktoś jakieś namiary na sprawdzona podporę wału do B7?
U mnie w przedziale 2-3 tys obrotów na 4-5 biegu podczas jazdy pod niewielkie wzniesienie czuć wibracje i głuchy łomot, nasila się to nawet gdy są nierówności i auto przysiada na zawieszeniu jakby..
Guma podpory jest cała nieespekana ale jak złapie 2rekami za wał to mogę dobić wałem do metalowego jarzma oprawy - nie mam pewności czy to to bo nie mam porównania ale wydaje mi się że siły występujące na wale bez problemu spowodują oscylacje wału w tym miejscu.
Co myślicie czy to to?
A może to przeguby? Gdzieś czytałem że takie objawy występują przy zużytych przegubach tylnych.
Tu piszą że to przeguby:
Tylko jak to można zdiagnozować?
U mnie wibracje i stukanie czuć było tylko przy pełnym wciśnięciu pedału gazu, przy spokojnej jeździe brak objawów. Po wymianie wszystko minęło.
Czy przy uszkodzonej podporze wału słychać stuki podczas dodawania i ujmowania nogi z gazu- tak jakby był luz w napędzie?
TAK bardziej przy dodawaniu stuka i stuka tak między fotelami
najlepiej wejść pod samochód i zobaczyć w jakim jest stanie guma
jw
  • 2 miesiące temu...
U mnie przyczyną wibracji był przegub wewnętrzny lewy, był suchy w środku i wybite łożyska( kupiłem auto z rozerwana guma na przegubie) Musiałem kupic nowa półoś, przegubu nie dostaniesz
  • 4 miesiące temu...
Łukasz mowa była o tylnym przegubie, czy o przednim?
On pisał o przegubie na półosi.
Wiem. Z tyłu też są dwa przeguby wewnętrzne na półosiach
To był przedni przegub. Dudniło szczególnie gdy auto "przysiadało" na nierównej drodze (wtedy półoś przesuwa się wzdłużnie w przegubie)
Edytowane przez Użytkownik007
