check engine
Witam, mam pytanie odnośnie wymiany paska rozrządu , wymieniłem pasek rozrządu i wszystko było dobrze do momentu odpalenia silnika, zapalił bez problemu za pierwszym razem ale zapalił się check engine i teraz jak się próbuje uruchomić silnik to zapali za 3 lub 5 razem i pali się ten check na stałe i nie pomaga wykasowanie błędu , jaka może być przyczyna ?? proszę o pomoc
przestawiony rozrzad
kolega też tak twierdzi ale dziwi mnie to że jak zapali i się przejadę to nie widzę różnicy w jeździe
proszę o wypowiedz więcej osób na temat palenia się checka i jak będę tak jeździł czy nie uszkodzę silnika?
Odczytaj błędy.
Jaki kod błędu?
starałem się przywitać i przepraszam ale nie potrafię się tu poruszać,
byłem na mieście swoim samochodem i odczułem że jest trochę mułowaty jak na 150km, muszę poczekać z kilka dni to sprawdzimy ponieważ kolego który montował to wyjechał i się okaże czy jest dobrze ten pasek a raczej wątpię , wszystko wskazuje na źle ustawiony rozrząd i dla tego się pali check
błąd wałka rozrządu tylko wyświetliło, trochę jest przymulony podczas jazdy
Witam wszystkich forumowiczów i Pozdrawiam. Jak Pan wyżej napisał że przestawiony był rozrząd więc to była prawda, o jeden ząbek na pasku źle złożyliśmy jak się okazało i przestawiliśmy i
check engine zgasł i samochód odpalił za pierwszym razem, Pozdrawiam Wszystkich i powodzenia życzę!!! :-)
