plaski31 1 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Witam, mam pytanie odnośnie wymiany paska rozrządu , wymieniłem pasek rozrządu i wszystko było dobrze do momentu odpalenia silnika, zapalił bez problemu za pierwszym razem ale zapalił się check engine i teraz jak się próbuje uruchomić silnik to zapali za 3 lub 5 razem i pali się ten check na stałe i nie pomaga wykasowanie błędu , jaka może być przyczyna ?? proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 przestawiony rozrzad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plaski31 1 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 kolega też tak twierdzi ale dziwi mnie to że jak zapali i się przejadę to nie widzę różnicy w jeździe proszę o wypowiedz więcej osób na temat palenia się checka i jak będę tak jeździł czy nie uszkodzę silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2016 Odczytaj błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Jaki kod błędu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plaski31 1 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 Witam, mam pytanie odnośnie wymiany paska rozrządu , wymieniłem pasek rozrządu i wszystko było dobrze do momentu odpalenia silnika, zapalił bez problemu za pierwszym razem ale zapalił się check engine i teraz jak się próbuje uruchomić silnik to zapali za 3 lub 5 razem i pali się ten check na stałe i nie pomaga wykasowanie błędu , jaka może być przyczyna ?? proszę o pomoc starałem się przywitać i przepraszam ale nie potrafię się tu poruszać, byłem na mieście swoim samochodem i odczułem że jest trochę mułowaty jak na 150km, muszę poczekać z kilka dni to sprawdzimy ponieważ kolego który montował to wyjechał i się okaże czy jest dobrze ten pasek a raczej wątpię , wszystko wskazuje na źle ustawiony rozrząd i dla tego się pali check błąd wałka rozrządu tylko wyświetliło, trochę jest przymulony podczas jazdy Witam wszystkich forumowiczów i Pozdrawiam. Jak Pan wyżej napisał że przestawiony był rozrząd więc to była prawda, o jeden ząbek na pasku źle złożyliśmy jak się okazało i przestawiliśmy i check engine zgasł i samochód odpalił za pierwszym razem, Pozdrawiam Wszystkich i powodzenia życzę!!! :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
