kriso1985 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Witam tak jak w tytule,chciałbym zmienić licznik z pełnym fisem. Posiadam licznik bez fisa vdo a4 b5 1.8(adr)1995 rok,i moje pytanie brzmi czy elektronika auta obsłuży pełny fis.Jeśli tak to jakiego Licznika szukać?w liczniku mam już temperature oleju i ładowania aku.
bandyta928 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Opublikowano 5 Grudnia 2016 jak kupisz fis to musisz dorobic instalacje do reszty rzeczy
kriso1985 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2016 jak kupisz fis to musisz dorobic instalacje do reszty rzeczy Tak rozumiem przerobienie kostek.Tylko czy ecu i inne elementy będą wyświetlane na fisie,i czytałem że w licznikach po lifcie jest w nich immo.W moim immo jest odcięte z ecu.
Pogromcamocy Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Szukaj licznika z fisem przed liftem (zegarek analogowy bez oznaczeń godziny, taki jaki masz teraz) tutaj przykład: http://allegro.pl/licznik-audi-a-4-b5-fis-i6627316185.html#thumb/1Auto obsłuży Ci bez problemu taki fis.A na forum jest poradnik jak to wszystko połączyć, oczywiście do tego będzie Ci potrzebna jeszcze manetka z przyciskami do fisu.PS. W przedliftowych zegarach imma nie ma w nich, tylko osobno w puszcze, więc tutaj nic nie powinno kolidować. Edytowane 6 Grudnia 2016 przez Pogromcamocy
kriso1985 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2016 Szukaj licznika z fisem przed liftem (zegarek analogowy bez oznaczeń godziny, taki jaki masz teraz) tutaj przykład: http://allegro.pl/licznik-audi-a-4-b5-fis-i6627316185.html#thumb/1 Auto obsłuży Ci bez problemu taki fis. A na forum jest poradnik jak to wszystko połączyć, oczywiście do tego będzie Ci potrzebna jeszcze manetka z przyciskami do fisu . PS. W przedliftowych zegarach imma nie ma w nich, tylko osobno w puszcze, więc tutaj nic nie powinno kolidować. Dziękuje za informacje. Szukaj licznika z fisem przed liftem (zegarek analogowy bez oznaczeń godziny, taki jaki masz teraz) tutaj przykład: http://allegro.pl/licznik-audi-a-4-b5-fis-i6627316185.html#thumb/1 Auto obsłuży Ci bez problemu taki fis. A na forum jest poradnik jak to wszystko połączyć, oczywiście do tego będzie Ci potrzebna jeszcze manetka z przyciskami do fisu . PS. W przedliftowych zegarach imma nie ma w nich, tylko osobno w puszcze, więc tutaj nic nie powinno kolidować. Dziękuje za informacje. a ta manetka rozumiem ze ma być też przed liftowa? Jeszcze jedno pytanie, czy jak kupie przedlift to muszę przerabiać kable w kostkach?
prezesik18 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Nie, dokupujesz dużą czarną kostkę, podpinasz do niej kable od manetki i przewody od czujnika temp zewnętrznej(z climatronica), sygnał spalania i coś chyba jeszcze). Manetkę kupujesz tylko prawą część (pod warunkiem że jest z przedlifta), lub kpl poliftowe - wtedy musisz mieć wtyczkę od manetki wycieraczek bo się różni od przedliftowej.
