Esefen Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Witam. Ostatnio zaczęła sie odzywać pompa wspomagania. Na zimnym silniku nic nie słychać ale jak już się rozgrzeje to z pompy wspomagania dochodzą takie jakby wibracje odczuwalne tylko na biegu jałowym, nasilające się podczas kręcenia kierownicą, nieregularne i nieprzyjemne W dodatku zaczął popiskiwać pasek przy max skręcie kół. Dolałem plynu febi bo było poniżej min. Ten płyn w zbiorniczku ma kolor brunatny, raczej swoje już pzepracował. Myślicie, że wymiana plynu może pomóc czy raczej rozglądać się za nową pomą wspomagania?
majkel_majki Opublikowano 7 Grudnia 2016 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Zacznij od wymiany płynu i czyszczenia sitka w zbiorniczku, najlepiej wymontuj go i cały przemyj benzyną ekstrakcyjną. Jeżeli płyn będzie się metaliczne mienił pod światło to znaczy, że są opiłki i układ musisz przepłukać. Płyn może być dowolnej marki atf dexron II, wspomaganie na nim pracuje bez zarzutu, a z mojego doświadczenia na tych sikach od febi bywa różnie, zwłaszcza po rozgrzaniu.
