[ALL] Wskaźnik paliwa
Czy można wyregulować wskaźnik poziomu paliwa mam taki problem ze zapala mi sie rezerwa jak pokazuje mi 1/4 zbiornika i mam wtedy jakieś 6 litrów. Można jakoś przestawić wskaźnik. Po zatankowaniu na full rusza mi sie dopiero po jakiś 300 km. Wydaje mi sie ze wskazówka jest przestawiona. Licznik mam od modelu po lifcie
  • 4 lata później...
Co to może być. Bak pełen paliwa, na wskaźniku połowa a kontrolka od rezerwy się świeci. Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem
Wyjmij czujnik poziomu paliwa z baku (jest wizjer w bagazniku pod wykladzina) i sprawdz sciezki na potencjometrze czujnika czy nie sa wytarte. Mialem podobny problem, najpierw pokazywalo maks pol baku po zatankowaniu do pelna, pozniej padlo na amen, a rezerwa sie caly czas swiecila. Nowy czujnik zalatwil sprawe. Czesty problem w starszych A4.
Można vagiem skalibrować wskazanie poziomu paliwa, u ciebie powinno być LICZNIK/ADAPTACJA/KANAŁ 01, nie wiem czy można kalibrować punkt zapalania kontrolki rezerwy... nie znalazłem takiego kanału.
Mam podobny kłopot...Paliwo siękończy w zbiorniku a wskażnik pokazuje 1/4 paliwa w zbiorniku...Rezerwa zapala się w dobrym momencie...Czujnik w zbiorniku jest dobry....kupiłem drugi i jest tak samo....Pozdrawiam :)
To pada licznik, dość częsta usterka
