[B5 AHU] Poszarpywanie/przerywanie przy mocnym przyspieszaniu
Witam,
Mam od dłuższego czasu mam problem w mojej Audi a4 AHU 90KM, a mianowicie przy wcisnietym pedale w podłogę powyżej 3 tys obrotów występuje szarpanie/przerywanie nie jest jakoś mocne ale odczuwalne. Jednak samochód mam moc gdyż potrafił rozpędzić się do 180. Mam jeszcze taki problem że rozpędza się np. do 130 dalej nie idzie puszczam gaz wciskam z powrotem i odzyskuje swoją moc. Proszę serdecznie o pomoc w diagnozie problemu i z góry dziękuję za fatyge ?
Edytowane przez Bartosz Kiłoczko
sprawdz czy są pęcherzyki powietrza w przewodach paliwowych, miałem podobny problem i zatkane było sitko w baku
Ok, sprawdze i dam znać.
Mam całe gumowe (czarne przewody). Pomysł jak sprawdzić czy jest powietrze w przewodach paliwowych ?
Wymienic na przezroczyste
Ja  bym sprawdził nastawnik pompy wtryskowej ,,, miałem to samo nawet mechanik rozkładał ręce , sam wymieniłem nastawnik  i nastał spokój :)
