Termostat i nagrzewnica wymienione ogrzewanie ledwie lwtnie
Witam.Mam audi a4 z 1995 1.9tdi.Zakupiłem go w sierpniu więc ogrzewanie było nie potrzebne.Teraz okazuje się że leci ledwie letnie przy temp.90 stopni.wmieniony jest już termostat i nagrzewnica.Nadal letnie.Proszę o podpowiedź co to jeszcze może być.
A czy sprawdzałeś czy nie jest zapowietrzona nagrzewnica?jakie węże są idące do nagrzewnicy gorące obydwa?Obawiam się że może być niedrożna nagrzewnica ale to dopiero trzeba sprawdzić
Nagrzewnica założona jest nowa
Nagrzewnica i termostat są nowe
jezli jest nowa nagrzewnica to tylko sprawdzic drożnośc przewodow i obieg płynu w w silniku być może wirnik pompy sie oberwał hmmm :/
Ta, to by się silnik grzał.
Błędy klimatronika odczytaj. Prawdopodobnie klapa ciepło/zimno leży i kwiczy z zepsucia się.
Sprawdź węże idące do nagrzewnicy czy są ciepłe. Jeśli tak to pozostaje rzeczywiście klapa.
Witam .podepnę się pod temat,u mnie węże gorące leci ledwo ciepłe,na postoju w obiegu węwnętrznym też letnie jak i w czasie jazdy bez obiegu wew.gdzie szukac przyczyny w klapie? jeśli tak to proszę o wskazanie która to lub może przez fakt że z kratek leci mi skruszona gąpka z którejś klapy może ona przytkała żeberka od zewnętrznej strony,choć dmucha ok.nie wiem od czego zacząć .
Wymieniony już termostat,nagrzewnica i pompa,nadal bez zmian.Podczas jazdy dochodzi do 90 stopni na postoju spada.Nikt nie wie co jest grane
Napisałem że klapa zimno/ciepło silniczek nie chodzi. A ty że nikt nie wie co jest grane. Podepnij vaga i sprawdz błędy. Zrób output testy, i testuj...
Sprawdź silniczek odpowiedzialny za regulacje temperatury (są dwa jak by nad nogami pasażera po lewej stronie. Z cięgnami niebieskimi od regulacji nawiewu nogi/środek/szyba i drugi z cięgnami czerwonymi od regulacji temperatury). Jak zmieniasz temperaturę na panelu klimatyzacji, to równocześnie powinien pracować silniczek.
Edytowane przez Wafel1
