Auto sie nie zamyka z pilota
Witam, problem jest następujący a4 b6 nie zamyka mi sie z pilota, wymieniłem baterie dalej nic próbowałem vagiem adaptowac dalej nic jak by go nie widział, wczoraj sciagałem drzwi i dokładnie wszystkie kable połączyłem a były 2 przerwane, nic to nie zmieniło, dzis wymieniłem moduł komfortu przesuszyłem wszystkie gniazda tak na wszelki wypadek choć nie są mokre wpisałem w kodowaniu jakiś kod który chciałem mieć nic to nie wprowadziło, wiec zamieniłem moduł na stary błędy jak poniżej, jeszcze tylko muszę sprawdzić czy sam pilot działa ale już mnie to bardzo irytuje czy ktoś miał kiedys podobnie?
WCZORAJ W NOCY SKAN:
Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00001 Shop #: WSC 00573
1 Blad Zapis.:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 950 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21 Coding: 00400 Shop #: WSC 00001 WAUZZZ8E02A043314 AUZ6Z0A0152257
1 Blad Zapis.:
Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BD Component: Komfortgerát TBF 1110 Coding: 06859 Shop #: WSC 63351
5 Znalezione:
01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty
Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 G Component: concert II GRO 0008 Coding: 00005 Shop #: WSC 02325
3 Znalezione:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-00 - No Communications
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit
DZIŚ:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent
1 Blad Zapis.:
13 Znalezione:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-00 - No Communications
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-00 - No Communications
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-00 - No Communications
01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-00 - No Communications
01336 - Data Bus for Comfort System 37-00 - Faulty
01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-00 - No Communications
00457 - Control Module for Network (J519) 49-00 - No Communications
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent
2 Znalezione:
Pierwsza kolejność sprawdź przewody w osłonie gumowej między drzwiami a karoseria po drugie te problemy były omawiane wiele razy
Wiazke naprawilem wczoraj i dalej nic
Mógł paść też sterownik w drzwiach kierowcy jaki numer masz?
Do czego numer?
:facepalm:
Chodzi o numer sterownika
Vag go wykryje czy musze sciagnac tapicerke drzwi?
Tak jak kolega piszę trzeba sprawdzić kabelki :) sam to przerabiałem, 90% tych usterek to jednak przetarte kable.
Musisz ściągnąć niestety
Mam sterownik na zbyciu jakby cos
Ja miałem przerwane przewody w gumowej osłonie i się okazało że dalej za głośnikiem też byly
Ok Panowie jutro ściągnę i przyjże się temu jeszcze raz :)
Sprawdzilem kabelki byly przerwane jeszcze tylko po stronie pasazera numer tego sterownika to :8E2 959 802B
