Zamiast spryskiwaczy załącza się wycieraczka
Witam kolegów. Odkąd kupiłem moją B7 nie działały w niej spryskiwacze reflektorów. Nie przeszkadzało mi to specjalnie, ale wczoraj korzystając z wolnej chwili postanowiłem sprawdzić jaki jest powód. Wyczytałem na forum aby w VCDS srobić test czy w ogóle załącza się pompka. Wszedłem na adres 09, kliknąłem na 03 "output test" wszystkie kroki ładnie sprawdziło, spryskiwacze szyby się załączyły, ale pompka od reflektorów nie, więc podejrzenie padło na nią. Jednak od tamtej pory gdy włączam spryskiwanie szyby to załącza się tylna wycieraczka, a spryski nie. Gdy włączam tylną wycieraczkę to również wycieraczka się włącza. Teraz nawet przy robieniu testu spryskiwaczy szyby załącza się wycieraczka... W żaden sposób spryskiwaczy nie mogę uruchomić. Nic nie zmieniałem, ani nie grzebałem w kodowaniu. Co mogło się przestawić? Ktoś ma jakieś sugestie jak to naprawić?
Edytowane przez krzysikm
Włącz światła i przytrzymaj manetkę dłużej (2-3 sek).
Możliwe że manetka uległa uszkodzeniu.
Wiem jak się włącza spryskiwanie lamp, napisałem że nie załączają się nawet podczas testu w vcds dlatego podejrzewam pompkę. Spryskiwanie czyby przestało działać po przejściu sekwencji testu i teraz nie załącza się nawet w teście, więc manetka nie nie ma tu chyba nic do rzeczy.
Wie ktoś jak sprawdzić w kodowaniu czy są poprawne wartości?
Tego nie napisałeś w pierwszym poście więc nie bądź złośliwy.
Staram się pomóc.
podejrzewam pompkę.
To jaki problem sprawdzić ją ?
Przy okazji warto sprawdzić też czy w kostce podaje prąd.
Staram się pomóc.
podejrzewam pompkę.
To nie było złośliwe:) Być może niezbyt jasno opisałem swój problem. Na tę chwilę spryskiwacze reflektorów zeszły na drugi plan. W sumie żałuję, że się za nie wziąłem. Teraz zależy mi najbardziej na tym aby przywrócić działanie spryskiwaczy szyby. Pompka i manetka na pewno są sprawne. Przestały działać po podłączeniu komputera. Nie mam pojęcia co się mogło przestawić, że włącza tylną wycieraczkę zamiast sprysków.
Podmienić moduł MCE jeśli nie chcesz nic rozbierać. I zobaczyć co się stanie. Jeśli dalej to samo to czeka Cię rozbieranie manetki
A jest możliwość aby ruchy manetki miały przypisane inne funkcje? Tak sobie myślę, że może zmieniona została jakaś wartość i teraz zamiast pompki od spryskiwaczy załącza się silnik od wycieraczki. Da się to jakoś sprawdzić w programie?
Ja myślę tak jak przedmówca.
Manetka na dosyć.
Podmiana manetki to nie jest jakiś duży koszt, więc na pewno wziąłbym to pod uwagę. Zastanawia mnie jednak dlaczego zamiast spryskiwaczy włącza się wycieraczka również w trakcie testu w vcds. Wtedy załączenie wymusza program z pominięciem manetki.
Być może jest w niej zwarcie i dlatego podczas testu odzywa się wycieraczka.
