Wentylator - kiedy wam się załącza?
Witam
Wentylator załącza wam się przy uruchomieniu silnika czy kiedy? Ja jak odpalam to stoją dwa, nic się nie kręci.Wiec nie wiem czy tak powinno być czy nie (1.8T BFB)
Wentylator się włącza wtedy kiedy musi, czyli jak silnikowi jest za ciepło. Przy spokojnej jeździe po trasie może się w ogóle nie włączyć. Na zinym tym bardziej się nie włączy bo i po co.
Włącza się gdy uruchomi się klimatyzacje. Wtedy się kręci delikatnie na 1 biegu. Jak się parownik zagrzeje to wtedy załącza się drugi bieg. Od silnika włączy się kiedy przekroczy ponad 100 stopni. Wtedy czujnik termiczny na chłodnicy puszcza sygnał do odpalenia wentylatora.
