WYSKUN Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Część Albo jestem ślepy albo nigdzie nie mogę znaleźć na forum. W 1.8t avj jakie są momenty dokrecania WSZYSTKUCH elementow podczas wymiany napinacza i łańcuszka? jedyne co znalazlem to moment 10Nm przy dokrecaniu srubek od pokrywy zaworów. Ale napinacz jakim momentem i reszte to nie moge znaleźć 1
kaczorvw Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Ustawienia momentu obrotowego Górna pokrywa paska rozrządu: 10 Nm Cewki zapłonowe: 10 Nm Napinacz łańcucha: 10 Nm Koło pasowe wału korbowego Koło pasowe wału korbowego Wymienić śruby (4 śruby zewnętrzne) Etap 1 10 (Nm) Etap 2 90 (°) Koło zębate wału korbowego Koło zębate wału korbowego Wymienić śrubę (Środkowa śruba) Etap 1 90 (Nm) Etap 2 90 (°) Czujnik położenia wałka rozrządu Czujnik położenia wałka rozrządu 10 (Nm) Koło zębate wałka rozrządu Koło zębate wałka rozrządu 65 (Nm) Panewki łożyskowe wału rozrządczego Panewki łożyskowe wału rozrządczego 10 (Nm) 1
WYSKUN Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2016 Dzieki:) napewno panewki i napinacz tylko 10Nm?
tomasz666 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Opublikowano 7 Czerwca 2018 W dniu 26.12.2016 o 11:47, kaczorvw napisał: Ustawienia momentu obrotowego Górna pokrywa paska rozrządu: 10 Nm Cewki zapłonowe: 10 Nm Napinacz łańcucha: 10 Nm Koło pasowe wału korbowego Koło pasowe wału korbowego Wymienić śruby (4 śruby zewnętrzne) Etap 1 10 (Nm) Etap 2 90 (°) Koło zębate wału korbowego Koło zębate wału korbowego Wymienić śrubę (Środkowa śruba) Etap 1 90 (Nm) Etap 2 90 (°) Czujnik położenia wałka rozrządu Czujnik położenia wałka rozrządu 10 (Nm) Koło zębate wałka rozrządu Koło zębate wałka rozrządu 65 (Nm) Panewki łożyskowe wału rozrządczego Panewki łożyskowe wału rozrządczego 10 (Nm) Kolego a posiadasz dane Nm do napinacza paska , pompy wody i rolki prowadzącej ? PS( A gdzie można dostać te nowe śruby ? )
tomasz666 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 W dniu 7.06.2018 o 08:24, tomasz666 napisał: Kolego a posiadasz dane Nm do napinacza paska , pompy wody i rolki prowadzącej ? PS( A gdzie można dostać te nowe śruby ? ) śruby do dwumasy dostępne są w IC , pozostałe ASO
