1.9TDI AVF Turbina wyłącza się
Witam.
Otóż od kupna auta czyli jakiś 2 miesięcy borykam się z problemem Turbiny.
Jadąc autostradą wciskając pedał gazu w podłogę turbina wyłącza się i zapala się Check.
Dzieje się tak tylko przy dynamicznym wyprzedzaniu lub na autostradzie przy przytrzymaniu gazu na lewym pasie. Przy normalniej jeździe po mieście lub drogami pozamiejskimi nigdy się nie zawiesiła.
Mechanik wymienił jakiś wężyk od sterowania podciśnieniem czy jakoś tak nie znam się chyba N75 jakiś cienki ponieważ był pęknięty i wydawało się że to stanowi problem. Nie wiem jak sprawdzał turbinę wyciągając czy nie ale stwierdził że luzów dużych nie ma.
Dwa dni później na autostradzie na odcinku 30 km zawiesiła się 3 razy. Właśnie przy depnięciu. No i niestety trzeba było wyłączyć i włączyć silnik i znów ok do puki się nie przyciśnie.
To są objawy raczej turbiny która wymaga czyszczenia czy regeneracji?
Dziękuje za odpowiedzi i sugestie.
Witam.
kolego standardowo logi do zrobienia bez tego niema co gdybać dynamiczne gr. 03,08,11 na początek
Z tym będzie ciężko. Nie mam Vaga i nie znam się na tym. Dodatkowo jestem w delegacji i zjeżdzam w ptk pod wieczór. Więc wszystkie zakłady w Krk już zamknięte :-(
tak jak pisałem wcześniej bez logów będzie ciężko , pewnie albo łopatki w turbinie się przycinają / wtedy bez wyciągnięcia i czyszczenie się nie obędzie / albo ktoś grzebał przy regulacji sztangi przy turbinie i za bardzo skręcił /skrócił sztangę / dlatego przeładowuje tylko na autostradzie
masz niedaleko do Mnie napisz przy okazji na priw podepniemy VAGa i napewno coś wyjdzie
