Kolektor i turbo rozgrzane do czerwoności LOGI Pomożecie? 1.8t AVJ
Witam wszystkich, :hi:
Mam problem gdyż po przejechaniu nawet 10 km w średnim tempie kolektor wydechowy i turbo nagrzewa się do czerwoności. samochód posiada wymieniony komplet filtrów,komplety rozrząd który jest prawidłowo ustawiony, usunięty kat i zastąpiony DP Wtryski 320, nowe świece.
24.12.2016 został wgrany wirus seria pokazała 147 na tym zestawie. Jednak ostateczny pomiar nie został dokonany gdyż dolot padł. udało się zmienić już dolot i dzisiaj są logi mogli byście pomóc i powiedzieć o co chodzi. Samochód zrobił już tak ponad 10 000 km i nie posiada ŻADNYCH BŁĘDÓW.
Czysta benzyna logi robione na 95.
Robię to pierwszy raz wiec jeśli coś nie tak to wybaczcie
Logi STATYCZNE
001 002 http://vaglog.pl/log-001_002_M3vg1OB.html
032 http://vaglog.pl/log-032_y3u7Nui.html
004 003 http://vaglog.pl/log-003_004_pDuUVL.html
Logi DYNAMICZNE
120 002 http://vaglog.pl/log-120_002_lsyZiwD.html
115 118 http://vaglog.pl/log-115_118_c02clVW.html
002 020 http://vaglog.pl/log-002_020_C714W.html
003 020 http://vaglog.pl/log-003_020_5EcO9.html
Pozdrawiam :hi:
EDIT LOG
002 033 http://vaglog.pl/log-002_033_vKw77mR.html
Edytowane przez Chaber
Daj jeszcze 002+033 bo nie wiadomo jaka lambda.
oki a po dzisiaj wieczorem wrzucę a poza tym jak??
Ok, poza tym ze doladowanie zadane jest za duze powyzej 5 tys i turbina nie jest w stanie tego napompowac, ale to juz chyba inny temat.
dziki za pomoc tylko z skąd ta temperatura na kolektorze i turbie? przeładowuje z tego względu iż był na hamowni i po wgranym wirusie dolot nie dał rady i będzie to skorygowane i dlaczego turbo nie ładuje do końca??
Nic nie przeladowuje, turbo nie laduje do konca bo nie jest w stanie, taka charakterystyka turbiny, trzeba dopasowac program do turbiny.
a kolego pompa paliwa daje radę?
Wygląda na to że tak ale zrób jeszcze tego loga co pisałem.
dzisiaj zrobię około 20 już będą a temperaturę spalin mogę jakoś zmierzyć? kanał 43 tak?
Nie ma możliwości mierzenia temp. spalin na vagu.
Edytowane przez ?ukasz13
Kolego już jest log a co oznacza 043?
Log wygląda ok, tak jak pisałem ecu nie ma możliwości mierzenia temp. spalin, te wartosci z kanału są tylko wyliczone z programu.
kolego to z kąt temp. na kolektorze wydechowym? dzisiaj po pałowałem troche i cały kolektor turbo i dp mega czerwone.
Generalnie to że kolektor i turbo się grzeje po pałowaniu to normalna sprawa... może wcześniej nie zwracałeś pop rostu na to uwagii
dzięki kolego za pomoc jak już wszystko ogarnę to wrzucę nowe logi zobaczymy jak to będzie wyglądać.
Kolego a zapłon nie jest za dużo cofnięty??
Pomyśl o ic bo jak puszczą mrozy to auto straci z 10 koni, tak Cie z hamowni wypuścili? Jeżeli tego nie poprawią, auto może zacząć zgłaszać błędy związane z niedoładowaniem ciśnienia (którego na tego typu turbosprężarce, najnormalniej nie jest w stanie osiągnąć), albo zmień turbo na k03s lub coś większego i wtedy Ci program bez zmiany formy obsłuży
