Prośba o pomoc w diagnostyce błędów 16804 17953 17953
Witam koledzy forumowicze. W moim Audi A4 B6 2,0 ALT non stop zapala mi się checck engine. Średnio to co jakieś kilkaset km. Po usunięciu znowy wyskakują. Nie wiem od czego zacząć. Po podłączeniu do kompa pokazuje mi takie błędy:
16804- Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420-001-Upper Limit Exceeded-Intermittent
17953- Shareware Version. To Decode all DTCs
P1545-008 Please Register/Activate-Intermittent
Wiem że to jakieś problemy z przepustnicą i katalizatorem lub sondą ale czy np sonda i katalizator nie wywala poprzez przepustnicę? Od czego zacząć? Dodam jeszcze że po zapaleniu się checka samochód chodzi w miarę normalnie. Problemy są jedynie po odpaleniu na całkiem zimnym silniku. Trochę nim szarpie, faluje na obrotach a czasami podskoczy na obroty, zapali się esp i coś jeszcze na liczniku i silnik zgaśnie. Po odpaleniu jest już ok.
Po diagnozie innych sterowników pojawił się jeszcze jeden błąd:
17953- Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848-35-10- --Intermittent
Czy ten błąd ma jakieś powiązania z całą resztą??????
Proszę o jakąś pomoc i dzięki z góry za to
No ok. Więc druga sonda podaje błąd drugi. Może też generować błąd pierwszy czyli przepustnicy? A co z trzecim błędem? Wg googla to jakiś problem komunikacji esp z silnikiem. Możliwe że przez to samochód przy odpalaniu tak jak pisałem potrafi zgasnąć? Przed zgaśnięciem zapala się kontrolka esp
16804- to nie jest problem z drugą sondą, to błąd niskiej wydajności katalizatora, masz zużyty katalizator pewnie od nadmiernego zużycia oleju, nic tym za bardzo nie zrobisz, możesz wymienić kat na sprawny albo spróbować użyc tulejki na drugą sonde ewentualnie usunąć diagnostykę kata w ecu. Drugi błąd od przepustnicy, możesz wyczyścić i zaadoptować przepustnice, jak nie pomoże to wymiana na jakąś używke.
Edytowane przez ?ukasz13
Łukasz13 dzięki za podpowiedxź. A co możesz powiedzieć na ten trzeci błąd?
Dlaczego jest to błąd połączenia esp z silnikiem? Kontrola trakcji działa poprawnie.
Ja miałem identyczny problem po paru dniach zobaczyłem że wąż spadł z przepustnicy ten cienki założyłem skasowałem błędy i spokój już 3 miesiace
