rady Opublikowano 30 Grudnia 2016 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Witam. Problem mam taki jak w temacie tzn auto jak spada temp.na zew, to bardzo często Gaśnie po odpaleniu. Zejdzie ze ssania i gaśnie i tak kilka razy(pedał gazu w tym czasie prawie nie reaguje).Auto potrafi czasami strzelić z komina w tym czasie.Jak się uda ruszyć to potrafi szarpać i brakuje mu mocy. Jak się tylko rozgrzeje i przejdzie na gaz jest ok (na gazie oczywiście) po przełączeniu na benzynę jest gorzej tzn jedzie już, nie gaśnie, ale nierówno pracuje. Po oddaniu do mechanika,wymiana nastawnika faz rozrządu,podmiana cewek,wymiana termostatu,wymiana sondy. I to nic nie dało. Boje się do niego już jechać bo .....sami widzicie. Problem pozostał. Fakt jest taki ze wcześniej pokazywało błędy termostatu(otwarty) i sondy(uszkodzenie ) teraz tamtych błędów nie ma ale jest jeden jaki wczoraj zauważyłem i który pojawiaj się co jakiś czas p0172,mieszanka bogata. Prośba i pytanie do fachowców co robić? czy jest ktoś z okolic trójmiasta kto może pomóc?
WYSKUN Opublikowano 30 Grudnia 2016 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Kuźwa ci mechanicy... Koledzy pewnie podpowiedzą żebyś logi zrobił, wiec chwile cierpliwosci a napewno pomogą. I nie dawaj auta już do mechanika
sH3ep Opublikowano 31 Grudnia 2016 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Możesz spróbować odpiąć przepływomierz i sprawdzić czy problem ustąpił, jeśli nie to można przynajmniej wykluczyć już jeden element.
rady Opublikowano 3 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2017 Wsiadam do auta rano,odpalam auto jak zawsze pochodzi i gasnie. Wysiadam odłączam przepływomierz,siadam odpalam i auto chodzi nie gasnie,wysiadam(auto odpalone) wkładam z powrotem wtyczkę od przepływomierza i auto gasnie. Czy mam rozumieć,że przepływomierz do wymiany?
sH3ep Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Specjalistą nie jestem ale trochę tak to wygląda. Jak masz dostęp do vcds, poszukałbym w nim gdzieś wartości przepływu powietrza(czyli pomiarów przepływomierza) i może uda się w ten sposób potwierdzić uszkodzenie przepływomierza.
kaman5151 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Przejedź trochę. Zczytaj błędy później oraz wrzuć tu na forum, a dodatkowo zrób logi na odpowiednich blokach. Bez tego się nie obejdzie. Po logach zaraz ktoś wywnioskuje w czym tkwi problem. Logi rób na kanałach: 002+033 003+020+031 115+118 015+016 oraz zobacz jakie masz wartości w grupie 032.
rady Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2017 Wczoraj włożyłem wkład przepływomierza Firmy Pierburg. Dzisiaj odpalam auto i nie gasnie,jest ok. Ale podczas jazdy brakuje mu mocy. Dodam że wcześniej tego nie bylo. Czy oby ten Pierburg jest ok czy wymienić na Bosch? Niestety nie mam nikogo z kompem tak kumatego żeby zrobił logi.Jest może ktoś z Trójmiasta kto pomoże?
kaman5151 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Opublikowano 6 Stycznia 2017 To się robi samemu. Kupujesz kabel KKL na allegro i ściagasz program który można pobrać na forum (VAG COM 311). Szybki poradnik na youtubie jak się robi logi i z laptopem śmigasz do auta. Warto mieć drugą osobę do robienia logów.
rady Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2017 Panowie. Wczoraj zamiana przepływomierza na oryginalny Bosch i rano tak samo. Wejdzie na 1100obr/min i po chwili zchodziz z nich i gaśnie. Więc to chyba jednak nie przepływomierz.
rady Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udało się zlokalizować problem. To nie sonda to nie przepływomierz to nie termostat i nastawnik faz walka rozrządu to listwa LPG. Co lepsze to fakt ze człowiek nie et mechanikiem i sam do tego doszedł i powiedział mechanikowi ze to może być listwa lpg. Listwa wymieniona,problem rozwiązany, temat do zamknięcia. Pozdrawiam i dziękuję za cenne wskazówki z waszej strony.
