A4 b6 1.8t bex błąd 16725
Witam. Ostatnio zaświecila mi się kontrolka check engine. Po podłączeniu komputera pokazało błąd 16725 P0341 czujnik położenia walu rozrządu sygnał poza zakresem /wydajność. Do tego nie idzie odpalić silnika. Może ktoś pomoże. Dodam że sam czujnik wymieniony i rozrząd tez ustawiony na znakach.
Błąd znikną po wymianie czujnika ?
Może wiązka jest uszkodzona ?
Akumulator dobrze naładowany bo ja napięcie na sterowniku podczas kręcenia spadnie poniżej 10V to też chyba nie odpali
Edytowane przez wsółek
Błąd nadal jest. Wiązka sprawdzona jest ok napięcie tez ok.
Nie pali ani na benzynie ani na gazie ?
Dokładnie tak.
ustawienie wałków rozrządu sprawdzałeś?
Tak walki na znakach 16 oczek między znakami
