Zgubiony klucz (pilot), pilnie prosze o pomoc!
Rampage
Witam serdecznie,
Dzisiejszego dnia gdzieś, cudem wypadł mi na mieście klucz (pilot) co mnie bardzo załamało. Koszt wyrobienia nowego jest nie mały? Czy jest możliwość bym samemu jakoś taki klucz sobie odnalazł? Wiem także że ktoś może ten klucz znaleźć i wykorzystać go, moge także jakoś zablokować aby sygnał się nie włączał?
Póki co użytkuję zapasowy klucz jakim otwieram auto z zamka, wyrobienie takiego zwykłego zapasowego jest duży?
Znaczy sie tak, możesz zakodować od nowa kluczyki i przypisać sobie od nowa tak wiec ten który zgubiłeś będzie nie aktywny. Koszt używanego kluczyka to ok 80 zł. Do tego musisz doliczyć koszt frezowania grotu i kodowanie. Można zakodować samemu z tym że trzeba mieć Vaga commandera i istnieje możliwość uwalenia licznika. Fachowiec weźmie za to ok 100 zł.
A takie frezowanie wykonuje ślusarz czy jakiś specjalistyczny zakład? Cały koszt jak widzę to około 200zł ?
Normalnie w punkcie dorabiania kluczyków. Grot w kluczykach jest wymienny więc możesz wymienić sam ten "ponacinany" odcinek jeśli kupisz ori używany pilot.
