Audi A4 B5 1.8 ADR - Problem z falującymi obrotami
13 minut temu, Adrian1727 napisał:
Czyli na to wychodzi że trzeba ponownie wymienić przepustnice ? A adapracja była ? przed odpalaniem ? nie wiem czy to pomoże ale warto spróbować jeśli zostało to przeoczone
Musiałem przejechać kilka KM, żeby rozgrzać silnik, adaptacja zrobiona ale ta adaptacja gówno pomaga, wydaje mi się, że bez adaptacji jeździło lepiej, nie wiem da się jakoś usunąć adaptację przepustnicy?
odepnij wtyczkę od przepustnicy i powinno być, albo wyczep kostke i klemę od aku tak aby mieć pewność że adaptacja zostanie usunięta
Edytowane przez Adrian1727
Wtyczkę odpiąć od przepustnicy, odpalić auto bez wtyczki a później zapiąć i ma być tak?
Znaczy chodziło mi odpiąć wtyczkę, nawet klemy od aku dla pewności, bez odpalania, powinien zapomnieć, kiedyś przez czysty przypadek wykasowałem adaptacje ;)
  • 2 miesiące temu...
Panowie, jak to u was jest w tych 1.8 ADR z obrotami ?
Gdy dojeżdżam na biegu do świateł i przy 1500 obrotach wciskam sprzęgło to obroty spadają raz na 600 i wracają na 900 i tak cały czas przy wysprzęglaniu, wy też tak macie, że zawsze ten jeden raz zrobi falę i wraca na swoje miejsce?
Byłem u tunera właśnie z tym problemem to wmawiał mi, że w tych 1,8 ADR po prostu tak jest bo jest przepustnica na linkę i nic innego nie da się zrobić.
Proszę o odpowiedź.
Edytowane przez k232
sprawdz jeszcze przeplywomierz bo u mnie faluja prawdopodobnie od niego, odlacz przeplywke i pojezdzij troche zanim wymienisz przepustnice
Ja wymieniłem kilka miesięcy temu przepustnicę i wszystko było okej. Przy odpaleniu normalnie początkowe 1200 obrotów bo na ssaniu. Lecz jakiś czas temu problem falowania powrócił, jest tak jak dawniej było.
  • 3 miesiące temu...
Czy przepustnice ma się domyślać szczelnie do końca czy uchylona ma zostawać na ok 1 milimetr ?
