namaseo 0 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Cześć, Dziś przytrafiła mi się następująca, niezbyt ciekawa sytuacja... Przyspieszając z niższych obrotów na trzecim biegu, auto zareagowało jakby nie wszedł bieg, od razu wyrzuciłem go na luz i wrzuciłem z powrotem - reakcja taka sama, bieg w dół to samo, w górę to samo. Awaryjne i zjazd z lewego pasa na ledwo toczącym już się aucie, kontrolnie ostatnia próba i zaskoczenie - auto jedzie jakby nigdy nic. Na to zaleciało charakterystycznym metalicznym smrodem (nie maltretowałem go) i co najciekawsze dalsza jazda odbyła się bez problemów. Jeżdżę 1.9 tdi (AVF), skrzynia manualna, sprzęgło nie dawało wcześniej jakichś niepokojących objawów... Pytanie na szybko - myślicie, że już mam rozbijać skarbonkę i się szykować do wymiany/regeneracji sprzęgła, czy jest szansa że jeszcze polata? Pytam tu, bo czasem mechanicy nie są obiektywni... Nie ukrywam, że jeżdżąc dość często z dwójką małych dzieci i brakiem assistance, ryzyko tego że zatrzymam się na środku drogi jest dla mnie dość przerażające, z drugiej strony też nie chcę się jakoś wybitnie spieszyć do takiego wydatku... Miał ktoś coś podobnego?. Dzięki za rady. Edytowane 4 Stycznia 2017 przez namaseo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matisstz 11 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 (edytowane) skoro mówisz że samo się naprawiło to może jeszcze trochę polatać a tak na serio może wysprzęglik nie zadziałał jak trzeba i dopiero za którymś razem zaskoczył, albo okładzina była mokra sprzęgło jak u ciebie łapie na samej górze już ? u mnie ślizganie nie wróżyło nic dobrego do wymiany miałem cały komplet... radził bym tego nie bagatelizować i dla spokoju sumienia skontrolować Edytowane 4 Stycznia 2017 przez matisstz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namaseo 0 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Dziś zrobiłem ok 100 km, bez problemów najmniejszych. Sprzęgło łapie od około połowy, może trochę powyżej. Mam w swoich stronach (200km od miejsca zamieszkania) zaufanego mechanika do którego będę musiał się wybrać, bo faktycznie - łatwo spokoju to nie da. Edytowane 5 Stycznia 2017 przez namaseo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
