Długie grzanie świec
filusf1
Witam Panowie. Być może ten temat był już poruszany ale u mnie występuje dodatkowo jeszcze jeden czynnik. Przy temp. ok 10 stopni długo grzeją sie świece i troszke ciężko pali no i wydobywa sie sporo białego dymu. Na VAG-u brak błędów. Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam!
Sorawdz swiece czy dobre odepniej faki kawalek kabelka jedna strone do akululatora do plusa druga dotknij swiecy jak bedzie iskrzyc znaczy ze dobra swiece i tak kazda sprawdz.
i przyjrzyj sie jak dziala czujnik temperatury, bo prędzej stawiam na niego. daje na komp zaniżona wartosc, przez co dlugo grzeje swiece i leje paliwa
BDG grzeje świece już poniżej 15'C. Ja też stawiam czujnik temp. masz VAG'a to spokojnie podejrzysz oba
Dzieki chłopaki za sugestie. Jeżeli uda mi się sprawdzić wasze podpowiedzi to na pewno o tym napisze.
Chyba tylko u Ciebie :)
Edytowane przez slawinio
Jak mniemam stwierdziłeś to bacznie obserwując kontrolkę na zegarach
To ile wam grzeją w ten mróz świece ?
Przy tych mrozach nie mierzyłem stoperem :) ale cos kolo 10 sekund moze nawet i ciut dłuzej
No to u mnie to samo ;p tylko ze u mnie długo kręci i chmura białego dymu :/
Ja dzis przy -22 startowałem i tez lekko nie było za 3 razem udało sie odpalic choc nie meczyłem go pierwszymi dwoma kreceniami max do 3-4 sek za trzecim troche go dłuzej przytrzymałem i po jakis 6-7 sekundach zaskoczył tez juz by pasowało drazyc temat swiece wymieniane rowno rok temu do -15 za pierwszym odpalał na obrot wałem dzis juz miał pod gorke z tym odpalaniem.A chmury białego dymu czyli pary to kazdy w takich temperaturach puszcza.
Nie no przy takich temperaturach to tak ale u mnie przy -2 dłużej kręci i przez chwile jakby nie chodził na wszystkich cylindrach ;/
W twoim przypadku wstepnie zacznij moze od wymiany świec i filtra paliwa jesli to nie poskutkuje to wtedy drazyc temat dalej
Dokładnie dam znać jak po wymianie ;) planuje kupić świece beru gn008
Ja mialem 2 swiece spalone ale palil nawet dobrze wymienilem na baru i pali ok mam 4 ngk i 2 beru i pali od strzala
