Katalizator 1.8T
Witam wszystkich!
Chciałbym wyciąć u siebie katalizator ale najpierw poznać cała, że tak powiem budowę tego kata.. Ile ma sond, bo z tego co wyczytałem na forum to 1, czy na pewno? Co najlepiej zrobić z tym, co wstawić?
Może ktoś to robił w tym konkretnie silniku i może mi wszystko opisać, czy wstawił DP czy wybebeszał to co jest. Chciałbym żeby ktoś podał mi jak najwięcej informacji na ten temat.
Pozdrawiam!
Ja jestem po operacji wybebeszenia katalizatora od środka i zostawiłem obudowę aby się na przeglądach nie czepiali. Sond jest dwie. Jedna przed katem a druga za nim. Niestety po jego wycięciu druga sonda świruje i wywala błędy o nie prawidłowym przepływie spalin. W moim przypadku żadna tulejka zwana emulatorem sondy lambda nie pomogła więc zostaje tylko i wyłącznie usunięcie jej ze sterownika ECU. Koszt zależny od tunera. Jest dużo osób na forum które zrobią Ci to za rozsądne pieniądze. Oscyluję średnio że wyłączenie sondy kosztuje między 200 a 500zł. U mnie w Legnicy tuner wołał 400zł.
Warto przy okazji zrobić program ;)
Edytowane przez erchi
zależy od silnik, jego modelu, u mnie w APU jest jedna sonda, temat opisywany na forum setki razy, zrób DP na 3" i będzie wporządeczku.
w ajl jest jedna sonda i wywalenie kata nie ma wpływu na prace silnika a co do programu to wiesz że ajl ma 180KM i już dużo nie ugrasz
Program jest zrobiony niestety nie wiem na jaką moc, tak już kupiłem muszę pojechać na hamowanie żeby się dowiedzieć :(
Jak to nie ma wpływu? Czyli czy zostawię stary zaklejony kat czy go usunę to nic się nie zmieni?? Słyszałem, że auto będzie dostawało "kopa" szybciej..
chodziło mi o to,że wywalenie sprawnego kata w przypadku aeb/ajl nie skutkuje błędami w ecu
PW poszło.
To bardzo dobra informacja :D Dzięki już chyba wszystko wiem co chciałem :D
A jak sie sprawa przedstawia w 1.8 AVV bez turbo.wlasnie kata moalem wywalonego i zekomo sonda kiedys byla ale czy napewno bo mi blad wywala
Jaki dokładnie błąd wywala?
