Problem z odpalaniem
Witam dzisiaj po nocy temp -20 auto nie chciało odpalić ale kręciło ,a teraz podpielem nowy aku i jak odpalam to jest tylko takie cyk jeden raz i nic więcej rozrusznik nie kręci co mogło się stać? Nie jestem obecnie w rodzinnym mieście i mam problem mogła zamarznąć ropa? Ale moim zdaniem powinno kręcić hmm? Nie mam kompa na miejscu wsadzam pilot i tylko takie cyk nic więcej rozrusznik?
Wg mnie dalej nie idzie prąd z aku.
Pewnie nie kodowałeś nowego aku i sterownik go nie widzi ( tak sobie gdybam ).
Jakby ropa zamarzła, to silnik chociaż powinien się trochę zakrecić a nie tylko stacyjka cykać....
Próbowałeś kabli rozruchowych na starym aku?
Nowy akumulator przecież był naładowany więc prąd daje. Nie kodowany Aku robi problemy ale później. Może bendiks w rozruszniku zablokowany? Spróbuj pozyczyc prądu na starym Aku i zobaczysz. Jak stary kręcił to niepotrzebnie zmieniales go.
jutro pojade bo auto staneło 30 km od miejsca zamieszakania,podlaczylem aku 110 ah i wszystko działalo tylko silnik nie chcial sue uruchomic było takie cyk tylko,stary aku 85ah wlasnie sie ładuje zobaczymy co z tego wyjdzie jutro.
witajcie byłem dzisiaj włożylem stary aku i nic dalej tylko cyka a krecic nie chce,auto oddalem do warsztatu dam znac co było przyczyna.
A czemu się uszkodziła ? Masz podejrzenia ?
było to tak pierw wyjełem aku do ładowania nie ładowalem przez maske tylko poprostu wyciagnelem i jak wsadziłem swieciły sie poduszki i za cholere nie moglem ich usunac błąd cały czas powracał chodziło o jakis nadmiera rezystancja czy cos takiego, a potem podczas tego mrozu jak padł aku pare razy probowalem zakrecic i poczułem smrodek to wlasnie wtedy uszkodziła sie na 100% ta klema :) zamiast zmiany tego całego gówienka mozna było by podłożyc blaszke miedziana i tez by grało wszystko jak nalezy,ale wolalem wsadzic ori częsc ktora nie jest droga kosztuje 100 zł .
