Protonus Opublikowano 13 Stycznia 2017 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Witam dziś odebrałem autko od gazownika i zostałem poinformowany że ciężko było się wpiąć w kable ponieważ przedody okazały się kruche i kazał mi wymienić kable do wtryskiwaczy...Jaka może być przyczyną takiego stanu... Pozdrawiam i dziękuję za porady..
mily Opublikowano 13 Stycznia 2017 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Kable składają się z żyły, która jest dość odporna, ale już izolacja jest podatna na promienie UV i temperaturę, ogólnie wrogiem kabli jest ciepło z silnika i słońce. Coś zamierzasz z tym zrobić ??
jacek70 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Słońca pod maską to niema ale temperatura jest i to dosyć wysoka i to ona jest przyczyną przegrzanych kabli. Jeśli popękana i twarda izolacja to trzeba wymienić w przeciwnym razie jak dostanie się wilgoć to może być przebicie.
Protonus Opublikowano 13 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2017 To co proponujecie wymienić wiązki...Chyba że udać się do elektryka i wymienić..Hehe tylko oby nie okazało że wszystkie ....
mily Opublikowano 13 Stycznia 2017 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Słońce nie musi świecić bezpośrednio wystarczy, że nagrzewa, ale mniejsza z tym. Moja rada odpuść sobie, nikt nie wymienia wiązek bo są stare, to jest 12V do żadnego przebicia nie dojdzie, to nie jest wysokie napięcie, nawet bez izolacji żeby doszło do zwarcia musi dojść do bezpośredniego styku z masą przy 12V.
soul87 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 w tym aucie w kable od wtryskiwaczy benzynowych wpina się bezpośrednio przy ECU, słaby gazownik. a izolacja o ktorej mowa to norma, w wiekszosci 1.8t po latach robi się z niej twardy plastik .
