Olej Audi a4b7 2.7 TDI
Witam. Mam pytanie odnoście wymiany oleju w audi a4 b7 2.7 TDI, a mianowicie jaki olej polecacie? Jak ją kupiłem była zalana liqui moly, ale mój wspaniały mechanik zmienił na castrol edge bez konsultacji ze mną. Jak myślicie zostać przy castrolu czy zmienić? Jeśli tak to jaki olej polecacie do tej jednostki?
To zależy.. jak masz wycięty DPF to oliwa 5W40 z normą VW 505 (dla pompy rotacyjnej)
Jak DPFa nie ma, to np. Motul X-Cess 5W40, Ligiu Moly Diesel Synthoil 5W40 (w różowej butli) lub coś z Valvoline 5W40 z normą 505.
Myślę, że jak zalał Ci Castrol EDGE to nie ma tragedii
PS. Jest specjalny wątek olejowy...
https://a4-klub.pl/topic/9150-all-tdi-jaki-olej-do-tdi/?page=462
Edytowane przez cabanmat
DPF nie jest wycięty. A np. Liqui Moly TOP TEC 4200? Nada się czy nie ma sensu? Jestem świeży w tych sprawach ale wolałbym nie oszczędzać na takich rzeczach
Motul X-clean+ 5W30 polecam do tej V6 ;)
Wyjeździj do końca castrola (o ile 507), potem zalej jakikolwiek markowy olej 507 i skróć interwał wymiany.  Jak patrzysz na kasę to kup tańszy olej i wymijaj go częściej, super hiper mega dobry olej i tak nie wytrzyma wiele dłużej.
markowy znaczy: motul, gulf, lm, valvoline .. nowe castrole też są ok.
co polecacie do 2.7 tdi (fabrycznie bez dpf):
1. LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W40/
2. MOTUL 8100 X-CESS 5W40 5L
3. LIQUI MOLY DIESEL SYNTHOIL HIGH TECH 5W40
....swoją drogą kojarzycie "kolegaberlin"
-- edit:
nikt/ nic?
Edytowane przez monsoon
  • 2 miesiące temu...
Polecam Valvoline SynPower XL-III C3  5w30
"VW Standard 50400/50700* (can be used where VW 50101, 50200, 50301, 50500, 50300, 50600, 50601 are specified)"
Specyfikacja: http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/7331.pdf
Fabryka sugerowała 5w30 i taki leję. Koledzy radzą 5w40 hmm...
Bardzo dobre opinie zbiera  pełen syntetyk MOTUL 8100 X-CESS 5W40  i taki właśnie polecam zalać, zobaczysz jak pracuje na nim silnik oraz czy wszystko jest w porządku, na pewno się sprawdzi jeśli masz auto bez filtra cząstek stałych, ewentualnie droższy Liqui TOP TEC 4100 5W40 .
