lopez00073 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc i napisać jakiego koloru mam wtryski? Czy to są z firmy Hana? Dziękuję za ew pomoc!!! [emoji4]
lopez00073 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2017 A czy to normalne, że jak gasze auto na pb to po np. 15 min. Postoju odpala od pierwszego zakrecenia. Natomiast analogicznie jak zgasze na lpg to musze dłużej pokręcić rozrusznikiem? Czasy postoju są przykładowe. Wiadomo, że auto odpala zawsze na pb ale dostrzegłem taką różnicę podczas odpalania. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
krzysiekml Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 jak pamiętam to masz nowe lpg ale jest możliwość ze reduktor puszcza gaz do kolektora lub któryś wtrysk
k232 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Przeważnie z tym odpalaniem jest tak, jak odpalisz wszystko jest git, przełącza się na gaz i jedziesz sobie, nagle zaczynasz gdzieś cofać i jakimś cudem auto Ci zgasło, i jak chcesz na szybko od razu odpalić to zawsze dłużej kręci, nie wiem dlaczego ale ja tak doświadczyłem i nie zwracam na to uwagi.
grubcio1980 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Jak go "udusisz" to normalne że dłużej zakręci, ale po normalnym zgaszeniu silnika to dla mnie już nie. Przynajmniej u mnie tak nie ma.
lopez00073 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2017 Dokładnie, u mnie po normalnym zgaszeniu i po normalnej jeździe bez szaleństw. Jesli by np. Zgasł samoistnie tak jak napisałeś"podczas cofania" to też bym to olał.Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
