Poziomowanie bi-xenon, nie można zrobić procedury poziomowania reflektorow
Witam, po wymianie przedniego czujnika nie mogę przeprowadzić procedury ustawienia xenonow.Przy odpalaniu nie ma testu poziomowania lamp...
Napięcie czujników
2,23v-przod
1,95v-tyl
Jeszcze taka ciekawostka,jak jestem w grupie 001 wyskakuje błąd, że lampy są nie ustawione, wystarczy przejść do grupy 002 błąd znika...
Gdzie szukać przyczyny i co jeszcze sprawdzić?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
bezpieczniki sprawdzone?
Rozumiem, ze chodzi  bezpiecznik automatycznej regulacji zasiegu świateł s10? Teraz sprawdziłem , jest bezpiecznik 5A...nie powinien być 10A?
 jakieś błędy są?
Bezpiecznik sprawdzony, dziala ( gdyby był uszkodzony nie byłoby łączności z modułem )
 jakieś błędy są?
Tak jak napisałem wyżej, jestem w grupie 001 i jak nie przejdę do grupy 002 zapisuje się błąd - 1539-, wystarczy przejść do grupy 002 i błąd znika
 jakieś błędy są?
Jak wyciagnac ta zębatke? Jest jest jeden ząbek jest nadlamany i nie można zrobić pełnej regulacji.Mozliwe, że jest to przyczyna tego, że nie można zrobić procedury poziomowania?
W butach jest tak często ze ręczna regulacja zawalony brudem i leci po silniczek który koroduje. Żeby wyjąć silniczek trzeba odkręcić przekładnie ręcznej regulacji, następnie wyjąć trzpień i dopiero można zdemontować silniczek.
Jeśli chodzi o silniczek to wiem jak zdemontować, bardziej chodzi mi o drugą stronę (sruba od regulacji kąta padania swiatla)bbd13a369cd5c1e1cd16d7e9a3659a65.jpg
Silniczek raczej działa, w czasie testu wyjść podnosi i i opuszcza lampe
Regulacje prawo lewo ciężko jest zdemontować bez rozklejenia lampy.  Nasz częściej da się.  Trzeba wyjąć z przegub kulowe trzpień . Wykręcić go z regulacji i wtedy dopiero można wypchnac  ta biała przekładnie od regulacja.
Podłączyłem z powrotem lampę, zrobiłem jeszcze raz test wyjsc i..... tylko jedna wykonuje polecenia. ..wiec albo był już na wykończeniu albo ja go wykonczylem;)Teraz pytanie, jeśli silniczek jest padnięty, komputer pokaże jakieś błędy?Rozumiem, że przy padniętym silniczki procedura ustawienia lamp będzie niedostępna?
Obstawiam ze to jednak od wilgoci skoro Dianę silniczki. Wyciągnij je i sprawdź jak wygląda.  Miałem już przypadki ze silniczek się rozpadł
Z wyglądu silniczek wygląda jak nowy, lampy miałem zabezpieczone, nie parowaly, nie przepuszczaly kropelki wody. Zamówię nowy silniczek i zobaczę czy coś pomoże. Chyba, że przy wyciąganiu lampy uszkodzilem jakiś kabelek;)
Sprawdź jeszcze wtyczkę od silniczka czy dobrze wpieta.
Jak masz miernik to sprawdź przejścia kabli w instalacji. Czy gdzieś nie ma przerwy.
Zamówię silniczek i zobaczę co z tego bedzie, powiem szczerze, że mam już dość: czujników poziomowania, silniczkow i bi -xenonow [emoji6] i ustawiania lamp.
Dzisiaj jeszcze raz sprawdziłem silniczek, w czasie testu słychać go więc jest sprawny, lampa robi minimalny ruch.. a powinna zjechać i wrócić na swoje miejsce
Sprawdź może coś blokuje wnętrze mechanicznie i dlatego nie może wykonać ruchu w pełnym zakresie.
Soczewka blokowala, sruba do regulacji poziomej byla skrecona na maxa.  Zrobione ale to nie rozwiazalo problemu, chociaz sa zmiany;
jak zostawie blad: 1535 to po zaplanonie swiatla robia test, wystarczy, ze przejde do grupy 002(blad znika) a po odpalenie swiatla nie robia testu
Zostawiony blad przy probie kasowania powraca, wystarczy wejsc w nastawy podstawowe, grupa 1 potem grupa 2 i blad znika...
to teraz taka zagadka; jak ruszę samochodem (obojetnie w która stronę) to zauwazylem ze test xenonów dziala....tylko, ze z opoznieniem. Moze to być wina braku nowych ustawien po wymianie czujnika?
Panowie odgrzeje Kotleta u mnie sytuacja taka za napięcie na przednim czujniku jest 0.2v czysciłem kostki i sam czujnik ale dalej to samo wie ktos gdzie mozna kupic taki czujnik badz ma ktos do sprzedania ?
