słaby docisk wycieraczek
witam, mam taki nietypowy problem ze zbyt małą siłą docisku wycieraczek do szyby przedniej. Myślałem że to już wyrobione pióra (te gumowe) i kupiłem nowe. Niestety to wina piór tylko widocznie ramion. Nie wyciera dokładnie w miejscu gdzie wczepia się pióro do ramienia w dolnej części szyby. Dalej jest już ok. Moje pytanie czy można jakoś wyregulować siłę docisku na tej sprężynie? Problem dotyczy strony kierowcy, od pasażera jest ok.
Ciezko bedzie cos z tym zrobic, najlepiej wymienic ramie
Nie da się wyregulowac, zuzyta sprężyna. Miałem to samo, dociskalem ręcznie ramię kierowcy aż raz mi się wysmyklo i uderzając pękła szyba. Pakuj ramiona z areo, cichutko chodzą i pięknie zbierają
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
tak się składa że mam te z b7 z mocowaniem z4. No nic, trzeba wymienić.
w b7  byl juz tylko nowe ramiona montowane ktore dobrze dociskaly, wiec nie wiem czemu u Ciebie jest stary typ?
Widzisz, te płaskie wycieraczki mają to do siebie, że najwięcej siły trzeba użyć właśnie na ich środku. Nowe dosyć mocno "sprężynują" ale i tak ramie powinno sobie dać radę.
Wykręce je i spróbuje delikatnie wygiąć mniej więcej w połowie. Zobaczymy czy pomoże.
Od początku jak kupiłem B6 miałem te ramiona i zawsze zimą był problem tylko w tym jednym miejscu czyli dolna część szyby w miejscu gdzie jest środek wycieraczki.
Taki jeszcze pytanie, czy w każdej B6 jest "oczko" w dolnym rogu na nr VIN?
  • 4 tygodnie później...
Poradziłem sobie z problemem:
Pogdiąłem metalowy element który naciąga sprężyne (w kształcie litery "C", odpowiada za docisk) i teraz jest OK - koszt 0 zł
Jedyny problem był ze zdjęciem wycieraczki, musiałem użyć ściągacza.
Temat do zamknięcia.
Miałem u siebie to samo, zrobiłem identycznie i pomogło, do tego rozruszałem i zakonserwowałem tą "ośkę" na której odchyla się ramię.
Rozumiem, że mówisz o areo.  Mógłbyś zrobić foto i wskazać co i jak podgiales ?
To ten element co trzyma sprężynę. Janto podgiąłem taka żabka regulowana.
