Podłączenie air-baga i czujnika zajętości fotela pasażera
Koledzy, mam problem z podłączenie poduszek po zmianie foteli z B6 do B7.
Wtyczki w fotelach z B6 mają 2 piny - kabel czarny i niebieski, natomiast w gnieździe w podłodze po stronie kierowy mam 3 piny - przewód biały, zielony i brązowy, a po stornie pasażera mam biały, niebieski i brązowy.
Przewód brązowy to dodatkowa masa tak ? nic nie muszę z tym robić ?
Myślałem, żeby podłączyć białe przewody w gnieździe z czarnym w fotelu, a zielony po stronie kierowcy i niebieski po stronie pasażera do niebieskiego w fotelach dobrze myślę ? wolę się upewnić bo to są poduchy i nie chciałbym wystrzału.
Chciałbym zapytać jeszcze o czujnik zajętości fotela pasażera. W fotelach z B6 nie ma czarnych kostek i maty więc muszę jakoś rozwiązać problem żeby komp auta wiedział czy ma odpalać poduchę czy nie. Czy da się to przekodować vcds-em np. żeby cały czas były włączone poduchy lub wstawić jakiś opornik ?. Wiem, że jest możliwość włożenia czujnika w fotel i podłączenia się do czarnej kostki jak to jest ori w B7, ale nie wchodzi to obecnie w grę.
Proszę o pomoc bo tylko ten temat trzyma mnie z wkładaniem foteli do auta.
Z góry dziękuję za pomoc :hi:
Edytowane przez ADeK
Dzięki salamon:hi:, spróbuję vcds-em jak w temacie, który podałeś.
Ale czy dobrze to rozumiem, że to jest całkowite wyłączenie poduszek w fotelach ? czy kontroli zajęcia siedziska pasażera? i czy jak wyłączenie to tylko w fotelach, a nie wszystkich poduch.
Proszę jeszcze o rozwianie moich wątpliwości, co do podłączenia przewodów gniazd i wtyczek air-bag.
W podłodze pasażera masz w ogóle czarną kostkę? Jeśli nie masz, to ta już Ci odpada. Aktualnie w czarnej kostce fotela kierowcy pewnie masz 2 piny, tylko czujnik zapięcia pasów, jak nie wepniesz to po prostu nie będzie komunikatu o niezapiętych pasach i tyle. Także z czarnymi nie masz problemu, jeśli nie masz w podłodze pasażera gniazda czarnej kostki lub masz tam tylko 2 piny.
Czarne kostki mam po obu stronach. Kierowca 2 piny - czujnik zapięcia pasów, ale to mnie nie interesuję, bo to nie problem, natomiast po stronie pasażera jest czarna kostka z 3 pinami - kontrola pasów i zajętości siedziska dla wł/wył poduchy.
Teraz pytanie czy sposób z vcds-em z tematu, który podał salamon, jest to tylko wyłączenie zajętości siedziska czy informowania o tym, a poduchy są włączone lub są wyłączone w fotelach czy całym samochodzie.
To Cię załatwili z czujnikiem :D u pasażera z tego co kojarzę da się wykodować, ewentualnie tu masz poradnik jak to manualnie przełożyć z siedziska: http://nickscarblog.com/diy/how-to-install-b6-s4-recaro-seats-into-a-b7-a4-with-no-airbag-warning-light
Bruuuum dokładnie mnie załatwili. To B7 każde tego nie ma ?, że mam pecha i akurat mam ?
Wiem, że przełożenie czujnika byłoby najlepszym sposobem, ale nie mam już poprzednich foteli więc nawet dawcy nie mam. Dlatego chciałem, się dowiedzieć czy mogę to jakoś załatwić, żeby to ominąć a poduszka była zawsze włączona i nie było błędu air-baga. A w przyszłości będę myślał nad tym.
I jeszcze zostało mi podłączenie kostek poduch, czy dobrze myślę tak jak pisałem, żeby je podłączyć ?
No ja na szczęście u siebie u pasażera nie miałem, w sumie się zdziwiłem. Za to w zwykłym 2.0 TDi z płaskimi fotelami był ten czujnik. Także nie wiem od czego to zależy.
Coś takiego znalazłem kiedyś na jakimś forum A6, tu chyba będzie tak samo
Coding:
0x3?xxx: Options'
0 = with/without Belt Warning (PR-4UE+9P0/9P1)
1 = Passenger Airbag with Key Switch / Belt Warning (PR-4UE+9P0/9P1)
2 = Passenger Airbag with Seat Occupation Detection / Belt Warning (PR-4UB+9P5)
3 = with Belt Warning (PR-4UE+9P3) OR Passenger Airbag with Seat Occupation Detection / Belt Warning (PR-4UB+9P3)
4 = Passenger Airbag with Key Switch / Belt Warning (PR-4UF+9P3)
Czyli spróbuj 2 i 4 na "0". Gdzieś na forum z kolei A8 pisali o jakimś rezystorze zamiast tego.
Tak właśnie mam te kodowania i z tym będę próbować. Pytanie tylko czy zmiana kodowania wyłącza tylko kontrolkę na zegarach czy poduszki w fotelach lub poduch są włączone i uznane tak jakby ktoś tam cały czas siedział mimo, że nie siedzi.
1    Kostka od czujnika zajęcia fotela podpięta jest bezpośrednio do mocowania zatrzasku pasa.Musisz mieć takie zapięcie ponieważ to w nim jest czujnik o nie zapiętych pasach
2   Programowo wyłączasz dzwięk oraz pojawienie się kontrolki na zegarach dla pasażera,kierowcy lub w ogóle
Podsumowując czujnik zajecia fotela+czujnik nie zapiętych pasów tworzy całość
                                             Zapięcie z czujnikiem zapięcia pasa
Edytowane przez salamon
Czujnik zapiętych pasów to dokładnie wiem co i jak.
Interesuję mnie temat z zmianą kodowania jak w/w czy jak dam na 0 czwarta cyfrę to czy wyłączy się tylko informowanię poprzez kontrolkę na zegarach że coś jest nie tak, czy w ogóle poduszki foteli lub komp auta będzie uznawał , że cały czas siedzi pasażer.
Jeszcze chciałbym potwierdzić poprawność podłaczenia przewodów od air-baga, które wymieniłem w 1 poście.
Czujnik zajęcia miejsca wygląda tak
W temacie podłączenia przewodów to ci nie pomogę musi się wypowiedzieć ktoś kto w tym siedzi na co dzień
Ok, gdzie można go kupić?, ale na razie chce to zrobić bez niego dlatego pytam jakie skutki ma faktycznie zmiana kodowania na 0 w czwartej pozycji i o poprawne podłączenie przewodów bezpośrednio od air-baga podałem przykład w 1 poście, tylko chciałbym żeby potwierdził to ktoś, kto zna temat, bo niechciałbym niekontrolowanego wybuch poduszek w fotelach.
Samego czujnika fotela ciężko jest osobno dostać ponieważ sprzedawane są razem z fotelami i sporo osób nawet nie wie że takie coś jest .Możesz poszukać na olx lub allegro
Ok. Czekam na info w pozostałych tematach.
:hi:już dzwonie.
Dzwoniłem, facet nie ma pojęcia, trzeba by w etce sprawdzić jaki jest nr części w B7. Do etki nie mam dostępu w domu musiałbym jechać do aso :(
Przeszukałem forumową etkę zamieszczoną w dziale nr części przez kolegę wrclaguna i wychodzi na to, że będzie pasować, więc zabieram ją z aukcji.
Puki co dziękuję koledzy za okazaną pomoc :hi:
Pozostaję temat podłączenia poduszek czy dobrze chcę sparować przewody.
Zakupiłem czujnika zajętości fotela pasażera. Jak na w/w zdjęciu ma 2 przewody natomiast w czarnej kostce mam 3 piny, pomoże ktoś do których pinów mam podłączyć czujnik zajętości, żeby tylko on działał. Kontrola zapięcia pasów mnie nie interesuję.
Koledzy potrzebuję Waszej pomocy :hi:
Zakupiłem fotele z B6 do mojej B7. Ogarnąłem już tematy podłączenia full elektryki, pamięci itd. ale pozostał mi problem z czujnikiem zajętości fotela pasażera. Niestety nie mam już poprzednich foteli, więc zakupiłem czujnik tylko mam problem z podłączeniem.
W czarnej kostce mam 3 piny, a w czujniku dwa przewody i nie wiem jak to podłączyć żeby działało. Nie interesuję mnie kontrola zapiętych pasów tylko ten czujnik żeby poduchy się nie świeciły na zegarach i działało to jak w oryginalne. Wiem, że mogę zmienić kodowanie vcds-em (choć nie próbowałem jeszcze), ale skoro już mam ten czujnik wolałbym podłączyć wszystko jak trzeba.
Zdjęcie czarnej kostki i czujnika obecności pasażera.
Dzięki z góry za pomoc :hi:
Kolego sporo tego szukałem i sprawa wygląda tak w b6 nie było czujnika zajęcia fotela więc instalacja trochę się różni ,fizycznie nie masz do czego się wpiąć.Wiązka do b7 wygląda tak jak na zdjęciu
