Norkens 0 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Może ktoś zerknąć na Logi czy wszystko ok ? Robiłem Chipa pare dni temu i Tuner powiedział że przeładowuje mi turbo powyżej 3500 obrotów. Stwierdził że turbo do czyszczenia (łopatki). Wykres na Hamowni idzie w górę lekko powyżej 3500 i że to oznacza przeładowanie. W serii wypluł dlatego 150 KM i 325 NM. Zrobiłem Logi dynamiczne i statyczne oraz BS. Błędów nie mam. Sztanga chodzi cała. Robiąc Chipa miałem zaślepiony EGR ale robiąc logi podpiąłem go. Wykres Hamownia http://www.fotosik.pl/u/norkens/album/2402214 Logi Dynamiczne http://www.fotosik.pl/u/norkens/album/2402210 Logi Statyczne i BS http://www.fotosik.pl/u/norkens/album/2402212 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Jeśli nie udało się okiełznać przeładowania mapą N75 to może być coś nie tak ze sterowaniem zmiennej geometrii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norkens 0 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 To czyli faktycznie łopatki w turbo zacinają się albo stoją? Jak to wygląda w Logach? Bo po Chipie ostro przegoniłem go parę razy żeby wypalić może sadzę ta i VCDS-em nastawiłem ruchy sztangi z 20 minut i tak chodził. I sztanga chodziła ładnie z 2 cm ruch miała. i Słychac było po ruchu sztangi inny dźwięk turbiny Dopiero zrobiłem jeszcze Logi Dynamiczne grupy 11 na 4 biegu. Reszta były robione na 3 biegu http://www.fotosik.pl/zdjecie/84bd152dd12a4e37 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Oceniać zdalnie to można auta seryjne bo wiemy co jest w sofcie. Po modzie nie da się konkretnie przewidzieć jak się nie wie co jest pozmieniane i jak auto reagowało na wprowadzone zmiany. Więc albo należy zaufać temu kto robił soft, albo przekonać się w inny sposób. Jakiś log 011 serii przed modem masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norkens 0 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 No właśnie nie zrobiłem sobie logów przed softem. Samochód chodził pięknie nic sie nie działo żadnych błędów dlatego nic nie robiłem. Dopiero tuner powiedział o przeładowaniui z tąd na wykresie przy 3500 obrotów wzrost mocy do 150 KM w serii. A patrząc na te logi po sofcie to jak oceniacie że faktycznie przeładowuje? I wogóle inne logi są wporządku czy coś nie tak? Wczoraj zauważyłem że jadąc około 90 - 100 km/h na 6 biegu jakby buczalo coś. A wcześniej tego nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Chce Ci się kombinować to sobie wgraj serię i testuj. Generalnie logi wyglądają dobrze poza tym przeładowaniem, ale to też nie tragedia. Jeśli tuner zrobił w sofcie wszystko co w jego mocy, aby zniwelować przeładowanie to problem raczej mechaniczny. No ale na obecną chwilę raczej nikt więcej oprócz tunera, który to robił nie jest w stanie dać konkret bo nikt nie wie jak jest zrobiony soft. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norkens 0 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Spróbuję go trochę przegonic i wydmuchac ten nagar z lopatek. Turbo dużo nie przeladowuje raczej z tego co widać i notlaufa nie łapie. Najbardziej chodziło mi o to przeladowanie żeby turbiny nie zajezdzic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
