Kubal2216 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Opublikowano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Witajcie, Mam problem z wibracjami na biegu jałowym mojego B7. Czuć drżenie na fotelach, lekko kierownicy. Czy to normalne, że na biegu jałowym napinacz paska drży jak w tym filmie: Wymieniłem napinacz paska osprzętu, koło pasowe wału korbowego, sprzęgło alternatora, pasek osprzętu i dalej drży... Jak dodam gazu, to drżenie napinacza ustępuje. Macie jakieś pomysły, co można sprawdzić? Edytowane 24 Stycznia 2017 przez Kubal2216
radekrp90 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Sprawdź sprzęgiełko w alternatorze na początek.
Kubal2216 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2017 Sprzęgiełko wymienione na nowe, niestety nie pomogło.
radekrp90 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Opublikowano 25 Stycznia 2017 To może samo koło pasowe - nie pracuje na boki?
Kubal2216 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2017 Wymieniłem napinacz paska osprzętu, koło pasowe wału korbowego, sprzęgło alternatora, pasek osprzętu i dalej drży... Jak dodam gazu, to drżenie napinacza ustępuje.
radekrp90 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Opublikowano 25 Stycznia 2017 To pozostaje Ci jedynie krzywa ośka alternatora lub tzw. TenTypTakMa. Zwiększenie obciążenia (włączenie klimatyzacji, uruchomienie wszystkich odbiorników prądu) zmienia coś?
Kubal2216 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2017 Włączenie klimatyzacji nic nie zmienia. Trochę irytuje mnie to drganie, ale brak mi już pomysłów...
strazak93 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Nie wiem jak akurat w tym silniku, ale w swoim AWT po zakupie miałem problem z właśnie tym napinaczem, po kilku miesiącach doszedłem że były dwie długości paska, oczywiście miałem ten dłuższy o kilka mm, po wymianie na odpowiedni wszystko jest ok.
Kubal2216 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) 2 godziny temu, strazak93 napisał: Nie wiem jak akurat w tym silniku, ale w swoim AWT po zakupie miałem problem z właśnie tym napinaczem, po kilku miesiącach doszedłem że były dwie długości paska, oczywiście miałem ten dłuższy o kilka mm, po wymianie na odpowiedni wszystko jest ok. Przyznam, że tego nie brałem pod uwagę. Wg tego co widzę wychodziły paski 6PK 1570 oraz 6PK 1590. Ja mam obecnie zakupiony ten krótszy czyli 6PK 1570 i to jest odpowiednia długość. Edytowane 25 Stycznia 2017 przez Kubal2216
Woj_ta_s Opublikowano 28 Stycznia 2017 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Witam. Kolego, przerabiałem ten sam problem, dodatkowo u mnie nowy napinacz już po wymianie wydawał stuk przy lekkim kopnięciu pedału gazu na obrotach biegu jałowego. Niech ktoś pomoże Ci, klucz chyba 17 albo 19 płaską załóż na napinacz i go przytrzyma a potem kolega niech przygazuje. Jak wibracje ustąpią przy tym zabiegu to jest za długi pasek. Założyłem krótszy i jak ręką odjął.
Kubal2216 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2017 43 minuty temu, Woj_ta_s napisał: Witam. Kolego, przerabiałem ten sam problem, dodatkowo u mnie nowy napinacz już po wymianie wydawał stuk przy lekkim kopnięciu pedału gazu na obrotach biegu jałowego. Niech ktoś pomoże Ci, klucz chyba 17 albo 19 płaską załóż na napinacz i go przytrzyma a potem kolega niech przygazuje. Jak wibracje ustąpią przy tym zabiegu to jest za długi pasek. Założyłem krótszy i jak ręką odjął. Witaj, dzięki za zainteresowanie się tematem. Wystarczy dodać gazu i już napinacz nie drży (nawet nie ma potrzeby zakładać klucza). Problem jest tylko na biegu jałowym. Pasek mam założony takiej długości jak zaleca producent czyli 6PK 1570. Nie wiem jaki krótszy mógłbym założyć :(.
Kubal2216 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2017 Niestety problem dalej występuje. Po włączeniu klimatyzacji całe auto mocniej drży (aż prawa lampa drży) i jak podjadę pod tył auta to widać drżenie światła... Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły gdzie szukać?
