Kalmez 0 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Witam! Czy ktoś z Was wymieniał tą uszczelkę pod anteną? Szukałem jakiś wątków ale nic konkretnego nie znalazłem. Czy wymianę można przeprowadzić bezproblemowo bez zdejmowania/odchylania podsufitki? Czy po zdjęciu tej tylniej lampki ukarze się śruba mocująca? Mógłby ktoś krok po kroku skonstruować manual do takowej wymiany? Byłbym wdzięczny za jakieś przydatnie informacje Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Temat był już poruszany na forum, szukajka wypluła mi kilka wątków w temacie wymiany uszczelki i samej anteny. Pierwszy z brzegu https://a4-klub.pl/topic/108276-all-b6-demontaż-anteny-dachowej-avant-b6/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cycek800 1 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Nie wiem co tu kolego dużo opisywać jak to jest banalna operacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalmez 0 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Dzięki panowie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin goldi 0 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 chyba ze masz z gps to wtedy trzeba rozebrać stronę od kierowcy w bagażniku aby kabel odpiac do wymiany uszczelki ja wymieniałem wiec trochę jest pracy ale temat spoko do ogarnięcia tylko później sprawdź czy nie będzie ciekło bo kupiłem w aso uszczelkę ale już nie jest taka miętka jak oryginał przy pierwszym montażu i jakoś się dostawała woda do środka ale poradziłem sobie w koncu z tym jak już się odkleiła podsufitka i był pretekst do wymiany od razu na czarna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid93 0 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Tez mnie czeka wymiana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
