TERRORYM 0 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 (edytowane) Witam po ostrej jezdzie od razu odkrecilem delikatnie korek zbiormiczka i było duze cisnienie az strzelil plyn przez upust to od razu zakreciłem, po ostygnieciu było juz tylko psst czy to normalne? Auto trzyma temp. 90 stopni i pracuje normalnie. Sprawdzicie jak jest u Was po ostrej jezdzie ? Weze nie sa az tak bardzo twarde raczej normalne, nie ma babelkow jak auto pracuje na jalowym Edytowane 26 Stycznia 2017 przez TERRORYM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petrosdbz20 1 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 14 minut temu, TERRORYM napisał: Sprawdzicie jak jest u Was po ostrej jezdzie ? Czy ja wiem, czy to bezpieczne xD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 (edytowane) A co się działo wcześniej, że zdecydowałeś się odkręcać korek po jeździe? Nie powinno tak być, jakieś małe pss ok, ale nie mocne podniesienie poziomu czy jakiś wystrzał. 12 godzin temu, petrosdbz20 napisał: Czy ja wiem, czy to bezpieczne xD Równie jak robienie herbaty wrzątkiem Edytowane 27 Stycznia 2017 przez Bruuuum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 13 godzin temu, TERRORYM napisał: Witam po ostrej jezdzie od razu odkrecilem delikatnie korek zbiormiczka i było duze cisnienie az strzelil plyn przez upust to od razu zakreciłem, po ostygnieciu było juz tylko psst czy to normalne? Auto trzyma temp. 90 stopni i pracuje normalnie. Sprawdzicie jak jest u Was po ostrej jezdzie ? Weze nie sa az tak bardzo twarde raczej normalne, nie ma babelkow jak auto pracuje na jalowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TERRORYM 0 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Pytam bo mam fioła na punkcie auta i nie wiem czy uszczelka konczy zywot czy termostat nie domaga... Czyli tak ma byc? Sprawdzicie u siebie? 2 godziny temu, Bruuuum napisał: Nie powinno tak być, jakieś małe pss ok, ale nie mocne podniesienie poziomu czy jakiś wystrzał. No podnoosl sie stan na max tak jakby bylo go tam nalane na full jak ostyglo wrocil na swoj pziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 No to normalne, że gorący płyn ma większą objętość niż zimny i jest różnica, ale przez samo otwarcie korka nie powinien się zwiększyć widocznie okiem poziom. Sam poziom sprawdza się na zimnym silniku, wg. instrukcji na gorącym może być stan nawet minimalnie powyżej max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Dnia 27.01.2017 o 00:17, TERRORYM napisał: Witam po ostrej jezdzie od razu odkrecilem delikatnie korek zbiormiczka i było duze cisnienie az strzelil plyn przez upust to od razu zakreciłem, po ostygnieciu było juz tylko psst czy to normalne? Boże widzisz i nie grzmisz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romanzlasu 1 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 po ostrej jezdzie plyn moze miec kolo 100 stopni korek utrzymuje cisnienie w ukladzie a przy wiekszym cisnieniu zwieksza sie temperatura wrzenia jak odkreciles korek i spadlo cisnienie to plyn poprostu wylecial bo zaczął wrzeć, lepiej nie odkreciać bo mozna sie poparzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
