mr-honest Opublikowano 31 Stycznia 2017 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Witajcie, mam problem z nadmiernym zużywaniem oleju przez moje a4 b5 1.6 ANA... Ogólnie zaczęło się w sobotę kiedy zaświeciła mi się kontrolka oleju... okazało się, że jest minimum. Wlałem około litr, była pełna miarka na bagnecie. Od tego czasu zrobiłem 100 km a na bagnecie lekko ponad połowa... auto ma teoretycznie przejechane 250 tys. km (mam niemieckie wydruki). Poniżej załączam film jak dymi z korka wlewu oleju na zgaszonym silniku po jeździe... I zdjęcia po ściągnięciu pokrywy... https://zapodaj.net/2a29f46c54811.jpg.html https://zapodaj.net/a8e69bbd5c27f.jpg.html https://zapodaj.net/3c3c749d7ffd7.jpg.html https://zapodaj.net/32ba3dff1416b.jpg.html Co byście obstawiali ? Mechanik u którego byłem od razu po tym jak brakło oleju zajrzał na kanale pod spód i twierdzi że nie widać wycieków. Dodam, że auto normalnie dymi, nie na niebiesko. Szykować się na remont ?
KINIAM Opublikowano 31 Stycznia 2017 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jak pali takie ilości oleju to prawdopodobnie czeka Cię remont. Podjedź na analizator spalin. Od jakiego stanu licznika użytkujesz i na jakim oleju ?.
Adrian1727 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Gdzieś olej musi znikać. Co masz na myśli dymi "normalnie" ? chodzi ci że dymi na biało przy niskich temperaturach ? to wtedy normalnie. To jest prosty silnik więc i pewnie problem jest prosty. Dziwne jest że nie ma wycieków, to dość sporo 0.5l oleju/100km. Albo padła ci kolego uszczelka pod głowicą albo masz pierścienie zajechane. Sprawdź kompresję jaką masz. Aha i jeszcze jedno, w jakim stanie płyn chłodniczy ? jest czysty ? musisz często dolewać ?
mr-honest Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2017 Dzięki za odpowiedzi. Auto mam od września 2016. Od tego czasu zrobiłem jakieś 3 do 4 tys km. Nie było problemów. Pali 8.5 l benzyny na 100 km przy obecnych temperaturach na niedługich odcinkach. Do pracy miałem 9 km, teraz 4.5. Pod korkiem robi sie masło ale możliwe że to przez niedogrzanie. Jeśli chodzi o dymienie to jest ti raczej biało przezroczysty dym przy obecnych niskich temperaturach. Jak kupiłem i było jeszcze ciepło był całkiem niewidoczny. Płyn chłodniczy lekko ubywa, jakies 0.5 cm na ponad 1000 km. Jest czysty. Jeżdżę raczej ekonomicznie i spokojnie.
Adrian1727 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Opublikowano 31 Stycznia 2017 1 godzinę temu, mr-honest napisał: Dzięki za odpowiedzi. Auto mam od września 2016. Od tego czasu zrobiłem jakieś 3 do 4 tys km. Nie było problemów. Pali 8.5 l benzyny na 100 km przy obecnych temperaturach na niedługich odcinkach. Do pracy miałem 9 km, teraz 4.5. Pod korkiem robi sie masło ale możliwe że to przez niedogrzanie. Jeśli chodzi o dymienie to jest ti raczej biało przezroczysty dym przy obecnych niskich temperaturach. Jak kupiłem i było jeszcze ciepło był całkiem niewidoczny. Płyn chłodniczy lekko ubywa, jakies 0.5 cm na ponad 1000 km. Jest czysty. Jeżdżę raczej ekonomicznie i spokojnie. Tak, masz rację masło pod korkiem to objawy krótkich dystansów jazdy samochodem (niedogrzanie silnika). Hmmm.. dobra dymienie mamy z głowy, płyn czysty okej, ubywa 0.5 cm na 1000 km mam podobnie może trochę mniej ale to jest okej auto ma swoje lata więc troszkę pobrać może. Kolejna sprawa już z olejem ten dymek z korka, moim zdaniem są to albo uszczelniacze zaworowe albo pierścienie. Zrób próbę olejową żeby wykluczyć pierścienie. Jeśli po próbie olejowej ciśnienie w cylindrach się nie zmieni to nie będzie wina pierścieni. Jeśli jest to wina uszczelniaczy zaworów to olej może przedostawać się do komory spalania i stąd ten dym spod korka wlewu oleju. Ewentualnie może pękła uszczelka pod głowicą ale to trzeba by rozebrać i wtedy będzie wszystko na tacy.
mr-honest Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2017 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Muszę się umówić z mechanikiem na konkretne oględziny. Czyli chyba czarny scenariusz się zapowiada ? jedyny plus taki ze przy remoncie wymienię od razu rozrząd... Edytowane 31 Stycznia 2017 przez mr-honest
KINIAM Opublikowano 31 Stycznia 2017 Opublikowano 31 Stycznia 2017 A olej kiedy zmieniałeś ?. Jaki kolor oleju na bagnecie ?. Te silniki serwisy niemieckie zalewają 10W40 LM z beczki, olej znika szybko jak nie utrzymuje się poziomu pod max., nawet 1,7 - 2 litry na 10 tys.km. A handlarze dolewają do oleju specjalne zagęszczacze, olej ma lepkość ok. 20W70. Dobrze, że czujnik poziomu oleju zadziałał.
mr-honest Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2017 (edytowane) Olej wymienialem od razu po zakupie. Mobil 1 10w40. Aktualnie kolor całkiem czarny. Ogólnie co mnie zastanowiło mechanik powiedział ze w silniku woda była i ze mozliwe ze dlugo stał... Sam już nie wiem. Mówiąc te silniki masz na myśli ogólnie 1.6 czy te o kodzie ANA? Edytowane 31 Stycznia 2017 przez mr-honest
