Moduł Centralny Elektryki
Witan serdecznie.
W moim aucie prawdopodbnie padł lub pada MEC co ovjawia sie tym ze światła pozycyjne po wyjeciu kluczyka zapalają sie. Jestem zmuszony za każdym razem zrzucać kleme akumulatora by ten nie padł.
Numer mojego MEC 8E0907279E
Chce kupić i juz mam na oku taki sam moduł. Jedne  co mnie interesje to czy moge go tylko wymienić czy musze go kodować?
niestety na forum inw całym internecie jest bardzo mało informacji jak to z tym jest.
Prosze o pomoc e wyjaśnieniu tej kwestii oraz opisaniu samego kodowania. Co, gdzie i jak wpisać w VAG.
Pozdrawiam.
zobacz jakie masz teraz kodowanie i takie samo ustaw w nowym MCE
true
Rozumiec przez to zeby odpalic vag. Grupa 09 coodines i pospisywac wartosci albo jak ?
zrob najlepiej zdjecie po wybraniu 09
pozycja soft coding cie interesuje
Witan serdecznie.
Pozdrawiam.
true
Kodowanie modułu MCE w nadwoziu B6
0?xxx: Czujnik światła
0 – brak
1 – zainstalowany
0x?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
0xx?x: Reflektory
0 – Halogenowe
1 – Ksenonowe
0xxx?: Kraj
1 – Reszta Świata
2 – Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)
3 – USA
4 – Canada
MCE 09 ---> Adaptation 10 ---> Kanał 081:
Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) zapisać 46992 jako nową wartość.
true
VAG Number 8E0 907 279E
Soft coding 00001
Shop WSC 43745
Component int. Lastmodul RDW 0305
Spisane z VAG.  Jak pozniej tego nowego zakodowac i co gdzie wpisac ? Mam zwykle H7, brak haka, czujnik swiatla tylko taki ze przeciwmglowe przednie sie odpalaja przy otwarciu/zamknieciu auta jak jest ciemno.
soft vag-com, vcds
łączysz się z sterownikiem MCE 09
następnie klikasz coding-07
i wpisujesz swoje kodowanie czyli 00001 zatwierdzasz i w okienku soft coding powinno pojawić się nowe twoje kodowanie.
EDIT 01.02.2017:
Dobrałem się do owego modułu i o to co zastałem:
Jak widać na zdjęciu schowka kierowcy pianka była cała mokra, prawdopodobnie od płynu ze spryskiwaczy - kolor niebieskawy. Skąd ten wyciek ? Zrzuciłem osłone nad kola, żeby coś tam dojrzeć i nic, w środku nad modułem też sucho. Dodam że tapicerka pod podnóżkiem też jest wilgotna, za to pod nią już nie aż tak bardzo. Moduł komfortu suchy na około jak i na górze skrzynki.
Narazie moduł leży nad kaloryferem i tak parę dni będzie się suszyć, ale zastanawiam się czy ma to sens skoro jeden z pinów jest spalony.
Kolejna ważna sprawa to skąd ta woda/płyn do spryskiwaczy w kabinie ?
Woda prawdopodobnie z podszybia zatkane lub częściowo przytkane odpływy i zgromadzona woda dostaje się do środka
Demontaż i czyszczenie podszybia ma się rozumieć.
A co z tym modułem zrobić? Wysuszyć, założyć i zobaczyć o co cho ?
To jest loteria.Wysusz załóż sprawdż błędy,ale będzie raczej do wymiany
Edytowane przez salamon
Należy go umyć wodą destylowana potem dokladnie wysuszyć. Następnie inspekcja uszkodzeń. Naprawa uszkodzeń. I powinien działać. Samo suszenie nic nie da.
jak dla takiego laika jak ja | Następnie inspekcja uszkodzeń. Naprawa uszkodzeń. | nic mi nie mówi, więc chyba jednak zamówie na ebayu sprawny ale używany i zakoduje :) A w między czasie sprawdze te kanaliki odpływowe w podszybiu
kanaliki i miejsca karoserii przy nich oczyszczone, woda ścieka normalnie, przy okazji jestem w mega szoku, że taka błahostka spowodowała tak duża katastrofę w Aucie. Zawsze czy to otwierając maske czy nie czyściłem te miejsce z patyków, i całego syfu który się nagromadza. Dla pewności najpierw wsadzałem drut o długości 50cm a potem normalny szlauch typu do spuszczania płynu chłodniczego i innych takich ;)
Moduł się suszy, w piątek go przemyje tą wodą destylowaną i w sobotę zamontuję i zobaczymy co i jak. Oby było dobrze. Wkońcu to "Przewaga dzięki technice"
EDIT 5.02 : Wyciek do auta zlokalizowany- uszczelka pod ECU się zsuneła i zostawiła dość pokaźną dziure, :( Całość postawiłem na mase uszczelniającą (bez dodatku silikonu), i już jest sucho na kablach i MEC. Sam moduł porządnie suszyłem prze 3 dni + czyszczenie wodą destylowaną i spirtytusem :D Lampki się nie świecą, i oby jak najdłużej.
Dziękuje za pomoc :) i do następnego, pozdrówki Panowie i Panie !
Edytowane przez fcunited
