Naprawa zaczepu podłokietnika.
Urwany zaczep schowka podłokietnika przedniego to częsta przypadłość.  Po dwóch godzinach prób zamontowania sprężynki zestawu naprawczego (klipsa) wymyśliłem coś innego.
Magnesy neodymowe są wklejone. W części dolnej jest ładna szczelina, a w części górnej musiałem delikatnie przyciąć środkowe użebrowanie pokrywy, żeby magnes nie przeszkadzał tapicerce.
Hula aż miło!
Jak udało Ci się rozebrać górna część podłokietnika żeby ten magnes tam dać
naciepane z kalkulatora S7
Na siłę.  Zacząłem od tyłu, potem udało mi się tam wsunąć dłoń i zatrzask po zatrzasku odskakiwało. Nic nie pękło.
Super dzięki za odp też to spróbuję:-)
Ja mam pytanie, bo tak w wersji bez podłokietnika (przedniego) co trzeba zrobić żeby wstawić fabryczny podłokietnik?
Na allegro sprzedają dużo ori podłokietników ale czy on podejdzie do tunelu bez podłokietnika fabrycznego? Tunel trzeba drugi dać? Czy jak to wygląda?
https://a4-klub.pl/search/
jest zaraz na początku temat ze wszystkim jak wpiszesz "montaż podłokietnika"
potrzebujesz ori łokieć i prawdopodobnie łapę mocującą go w tunelu + wiertarka lub jakiś dremel i z 30min zabawy
Edytowane przez 3r4
Dobre :P
