1.9 TDI AWX błąd 01366
Witam podczas ostatnich mrozów odpalałem auto i podczas kręcenia padł  akumulator że aż zegary na liczniku się  zrestartowały i zapaliła się kontrolka airbag.
Po podłączeniu do komputera pokazują się błędy: 01366 i błąd crash i nie można ich skasować, dodam że nigdy ich nie było nawet po wyciągnięciu akumulatora. Czy to przez spadek napięcia mógł paść  sterownik? Nie da się wogóle połączyć ze sterownikiem airbag. Jak można to naprawić mechanik powiedział ze trzeba wgrać nowe oprogramowanie do sterownika czy ma rację?
Edytowane przez Endriu1234
Ten błąd  może pojawić się też przy słabej baterii ,odłącz akumulator docisnij ewentualnie przeczyść żółtą kostkę pod fotelem potem wykasuj programowo ten błąd i powinno być ok
Niestety po sprawdzeniu wtyczek pod fotelami I nawet docisnieciu przy sterowniku przez dziurę od ręcznego nic nie pomogło i dalej nie można skasować tego
