krawczyk13 Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Witam. Pod koniec sezonu letniego miałem problem z dachem kilka razy mi się nie chciał otworzyć ani zamknąć do końca więc pomagałem mu ręcznie. Ale czasami bywało że działał normalnie. Błędy jak dzisiaj odczytałem to : Control Module Part Number: 8H0 959 255 Component and/or Version: VSG B6 CABRIO 6184 Software Coding: 0000000 Work Shop Code: WSC 73261 3 Faults Found: 02000 - Switch Position 008 - Implausible Signal - Intermittent 01996 - Shareware Version. To Decode all DTCs 008 - Please Register/Activate - Intermittent 01995 - Shareware Version. To Decode all DTCs 008 - Please Register/Activate - Intermittent Prosił bym o pomoc co jest przyczyną problemu. Przy okazji błędy w silniku: 16890 - Idle Control System RPM Lower than Expected P0506 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17535 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1127 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent Z góry dzięki
salamon Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Co do dachu to tu masz odpowiedz https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF2KDFnvHRAhVrJ5oKHfMqAUwQFggmMAI&url=https%3A%2F%2Fa4-klub.pl%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F236951-a4-b6-cabrio-dach-szwankuje%2F&usg=AFQjCNEQK6LW2Lv_KeW4yYNeIZpeWvS2ug
krawczyk13 Opublikowano 6 Lutego 2017 Autor Opublikowano 6 Lutego 2017 Dzięki czyli muszę poczekać na trochę cieplejsze dni i przeanalizować w którym momencie jest problem. A co do tych błędów: 16890 - Idle Control System RPM Lower than Expected P0506 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17535 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1127 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
