Grego123 Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) Witam Nie mogę ustawić pamięci foteli być może mam rozprogramowany módl nie wiem co jest odpowiedzialne za pamięć foteli. Dodatkowo nie przyciemnia mi lusterka fotochromowego od strony kierowcy zewnętrzne. Dodam że jakiś czas temu wymieniałem drzwi kierowcy i odlaczylem wszystkie przewody od moduł w drzwiach moduł stary został tez przelozony. Sprawdziłem VAG iem nie pokazuje żadnych błędów. Może ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie problemu. Edytowane 2 Lutego 2017 przez Grego123
Grego123 Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Opublikowano 2 Lutego 2017 Wiec sterownik 06 jest od fotela pasazera zrobilem skan sterownika 36 fotel kierowcy i tak to wyglada: Address 36: Seat Mem. Drvr Control Module Part Number: 8K0 959 760 Component and/or Version: MEM-FS H05 0043 Software Coding: 00581300000000000000 Work Shop Code: WSC 02399 VCID: 77FA73F3C6DEE3866C-8022 Advanced Identification Serial number: 00001001158961 Identification: CU5-SIB Revision: AA000000 Date: 02.10.08 Manufacturer number: 0002 Test stand number: 0291 Flash Status Programming Attempts(application): 0 Successful Attempts(application): 0 Programming Status: 00000000 Flash Date: 0000.00.00 Flash Tool Code: 00000 000 00000 Software Theft prot.: 03.02.03 BAP: 01.03.01 CAN: 01.38.00 TP 2.0: 03.04.00 KWP2000: 03.00.00 OSEK-OS: 03.00.00 OSEK Net: 03.66.00 Misc. Hardware number: 8K0 959 760 Workshop System Name: J136 VCDS Info: Labels: 8T0-959-760.clb
MarcinOslo Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 A ze tak zapytam ,przy wymianie drzwi przelozyles rowniez cala wiazke wraz ze sterownikiem czy tylko sam sterownik ?
Grego123 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor Opublikowano 3 Lutego 2017 Teraz dałeś mi zagadke, wydaje mi się ze drzwi były gole bez kabli i cala instalacje jak i boczek wraz ze sterownikiem przelozylem ze starych drzwi. A jest taka możliwość ze jeśli nie to okablowanie będzie nie kompletne? Chyba nie? Dioda on off świeci na panelu sterowania pamięcią tak ze...
MarcinOslo Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 No oczywiscie ze wiazki drzwi moga byc rozne. Piszesz ze nie dziala Ci pamiec oraz lewy fotochrom i stalo sie to po wymianie drzwi - wiec do sprawdzenia okablowanie drzwi ,a jesli jednak nie przelozyles swojej wiazki to na 99% tu jest problem.
Grego123 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor Opublikowano 3 Lutego 2017 (edytowane) 1 minutę temu, MarcinOslo napisał: No oczywiscie ze wiazki drzwi moga byc rozne. Piszesz ze nie dziala Ci pamiec oraz lewy fotochrom i stalo sie to po wymianie drzwi - wiec do sprawdzenia okablowanie drzwi ,a jesli jednak nie przelozyles swojej wiazki to na 99% tu jest problem. Ok dzieki sprawdzę to przez weekend. 2 minuty temu, MarcinOslo napisał: No oczywiscie ze wiazki drzwi moga byc rozne. Piszesz ze nie dziala Ci pamiec oraz lewy fotochrom i stalo sie to po wymianie drzwi - wiec do sprawdzenia okablowanie drzwi ,a jesli jednak nie przelozyles swojej wiazki to na 99% tu jest problem. Ok dzieki sprawdzę to przez weekend. Edytowane 3 Lutego 2017 przez Grego123
Grego123 Opublikowano 25 Lutego 2017 Autor Opublikowano 25 Lutego 2017 Witam W końcu zabrałem się za wymianę wiazki. Po wymianie problem rozwiązany pamięć foteli działa tak jak na początku. Nie myślałem ze wiązki są różne myślałem ze standardowo montują z maksymalną ilością kabli żeby nie było w przyszłości problemów ale myliłem się. Dzieki za pomoc
wrclaguna Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Sterowniki 42 i 52 sa do dokodowania VCDS ma podpowiedzi 2 minuty roboty
MarcinOslo Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 Trzeba to zakodowac w sterowniku fotela kierowcy 36
MarcinOslo Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 Jaka masz koncowke numeru sterownika ,C/E czy B ? Bo kodowania sie nie pokrywaja.
MarcinOslo Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 3 godziny temu, krisuumax1 napisał: Ale, ktorego sterownika ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk No sterownika fotela ,przeciez o tym piszemy .. Jesli masz C/E ,sprobuj zaznaczyc Bajt 1 ,Bit 3
